changer une prise 7 broches pour une prise 13 broches ?
gabogui
Message par gabogui » 21 mars 2013 21:51
Je suis nouveau sur ce site.
Car je suis en train de chercher une caravane pour emmener toute ma petite famille en vacances et je me pose une question à propos de la prise d'attelage. Car actuellement j'ai une prise 7 broches dont je me sers pour tracter une remorque. Mais je crois qu'il faut installer une prise de 13 broches pour tracter une caravane...?
Est ce que c'est compliqué à faire ?
Combien cela coûte t-il de la faire faire par un garagiste ?
Est ce que je pourrait continuer de brancher ma remorque dessus après ?
Merci d'avance pour vos réponses !!
Cordialement,
GG
Re: changer une prise 7 broches pour une prise 13 broches ?
Message par Bonaud » 21 mars 2013 22:22
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Il existe 3 types de prises pour remorques/caravanes....
1) La prise 7 broches, qu ine convient plus aux caravanes depuis 1990, celles ayant les anti brouillards...
2) La prise 13 broches "à aiguilles" Jaeger qui nécessite d'avoir la même côté remorque/caravane...
3) Une prise 13 broches Feder-Multicon (en réalité une 7 broches avec 6 contacts périphériques !)
A mon avis c'est cette dernière qu'il te faut !!!
Son cablage est téléchargeable ici :
http://www.fichier-pdf.fr/timer.php?id=150837
Si tu as une véhicule récent (multiplexé !), fais le faire chez un spécialiste ou un concessionnaire de la marque (attention la Feder est peu connue parfois il faut l'imposer en amenant le schéma !) à cause du multiplexage, il est généralement mis un boitier spécifique dans le circuit...
Rien que pour faire monter une 7 broches à l'ancienne avec un attelage récent mais une caravane ancienne, j'ai eu les pires ennuis, alors que je savais vraiment ce que je voulais, et que depuis le début j'avais demandé "sans anti-brouillards mais avec plus permanent"...
Voir ici : http://lacaravane.com/forums/viewtopic.php?f=43&t=27639
Après tout dépend de la date de ta caravane....
Gilbert33
Message par Gilbert33 » 21 mars 2013 23:14
J'ai été confronté au même problème, j'ai une prise 7 broches sur la voiture et 13 broches sur la caravane.
J'ai simplement acheté chez Nord Toto, un adaptateur 7/13 broches et donc je n'ai changé aucune prise sur la voiture ou caravane.
Je garde ma 7 broches pour ma remorque de bricolage, et je mets un adaptateur quand je branche la caravane
Petite remarque, ma voiture est un Focus avec OdB mais non multiplexée
Si ça peux aider
Message par Bonaud » 21 mars 2013 23:24
@ Gilbert33
Tu n'as certainement pas toutes les fonctions d'une 13 broches avec ton adaptateur 7 ==> 13... En particulier sans doute pas le plus permanent nécessaires au frigo de la caravane, et sans doute pas la fonction de coupure des anti brouillard arrière de voiture quand ceux de la caravane sont multiplexés....
(sauf cas de caravane sans anti brouillards..)
Message par freteurr » 21 mars 2013 23:48
Mon père avais fait installé l'attelage sur la voiture en 2005, avec une prise 7 broches pour la remorque.
En 2008, nous acheté la caravane neuve équipé d'une Jaeger. Peut de temps après, nous avions fait changé la prise de la voiture en 13 broches Jaeger avec les fonctions après contact et le plus permanent, mais pas de feux de recul sur la prise de la voiture.
Du coup, nous avons mi une prise Jaeger sur la remorque.
Gilbert33
Message par Gilbert33 » 22 mars 2013 13:46
@ bonaud
C'est évident, qu'avec une 7 broches , je n'ai pas toutes les fonctions d'une 13 broche ça coule de source !!!
Pour le feux de brouillard , pas de problème, je n'en ai pas sur la caravane.
Pour le réfrigérateur, depuis 30 ans de camping, je n'ai jamais raccordé électriquement quoi que se soit dans la caravane pendant le trajet.
Je fais fonctionner mon réfrigérateur avant le départ pour qu'il soit froid, puis je mets deux bouteilles d'eau que j'ai fais congeler à l'intérieur.
J'utilise mon réfrigérateur comme une glacière pour le trajet en fait, et il me reste l'eau décongelée des bouteilles pour la boisson anisée à l'arrivée ( avec modération )
Message par Bonaud » 22 mars 2013 13:59
@ Gilbert33
Si pas d'anti brouillard sur ta caravane, tu peux demander un câblage avec une 7 broches, et en remplaçant l'alimentation des anti brouillards par un PLUS PERMANENT qui alimentera le frfigo en roulant, voire te procurera de l'éclairage à l'intérieur de la caravane....
Personnellement, je n'ai pas la possibilité de le mettre sur froid avant le départ, mais jusqu'ici il faisait des glaçons en roulant !
(pas encore testé avec le C5...)
Difficile à obtenir auprès des centres auto, personnellement j'ai du leur imprimer l'article du code de la route R313-9 et leur signer une décharge, alors que le fournisseur (Boisnier) en était d'accord !!!
A tout hasard, il est là :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... odeArticle
J'ai toujours eu ce type de câblage depuis que j'ai une caravane, mais là il m'a fallu véritablement insister pour l'obtenir !!!
floreng
Message par floreng » 22 mars 2013 14:07
Salut,
Perso, je suis assez satisfait de la prise 7+6.
Ca permet d'atteler des prises 7 broches fortement présentes sur les remorques.
Message par freteurr » 22 mars 2013 14:11
Quelques remorques récentes, sont en 13 broches,
Car certains fabriquant mettent de série un feu de recul.
Message par Guile » 22 mars 2013 15:26
Je pense que le mieux est d'installer 2 prises complémentaires en même temps sur la voiture et la caravane si tu n'as qu'une seule voiture qui tracte. Ce n'est pas bien compliqué a faire et les fixations sont les mêmes.
Par contre il vaut mieux avoir aussi un adaptateur 13->7 (ou 7+6 -> 7) au cas où tu ai a atteler une remorque de prêt ou de location.
Epsom
Message par Epsom » 22 mars 2013 16:09
Gilbert33 a écrit : Pour le réfrigérateur, depuis 30 ans de camping, je n'ai jamais raccordé électriquement quoi que se soit dans la caravane pendant le trajet.
+ 1 !
De toute façon mes 2 caravanes (si si la Fendt aussi...) et ma remorque sont en 7 broches du coup la voiture aussi... :D
Knaus Monsun 380 de 1976
Message par Bonaud » 22 mars 2013 17:07
@ Epsom
Et alors ???
Les caravanes d'avant octobre 1990 n'avaient pas d'obligation d'anti brouillards, et la broche N°2 était réservée au + permanent !!!
Je n'ai toujours eu que des 7 broches, et le frigo alimenté par le 12 volts en roulant et c'est légal, même si maintenant cela emmerde les installateurs sur des voitures multiplexées....
Voir : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... odeArticle
Il a fallu que je gueule pas mal, et au niveau direction de Boisnier pour faire accepter que l'on me câble un plus permanent sur le plot N°2 de ma 7 broches au lieu de l'anti brouillard... Boisnier s'est chargé de le faire comprendre à leur centre de montage... :D :D :D
Après tests, je ferais une belle lettre vers le service clientèle de ce centre de montage, avec copie à la direction de Boisnier...
gabogui
Message par gabogui » 23 mars 2013 14:56
Ok, merci à tous pour vos réponses et vos éclairages !!
Le proprio de ma future caravane m'a dit que je pouvais ramener la cara chez moi avec la prise 7 broches car elle alimente tout le nécessaire pour la conduite à savoir les éclairages route et les freins.
Il me conseille par la suite de faire câbler un 12V permanent pour l'éclairage (broche 9) et non un 12 V qui se coupe quand on coupe le contact de la voiture, de telle manière que si je ne souhaite pas, lors d'une étape, prendre le 220V dans un camping, la batterie peut sans problème éclairer la caravane pour une soirée. Il m'a précisé qu'il n'est pas utile d'avoir un 12V permanent pour le frigo car il consomme trop pour la batterie (dans ce cas, on le met a fonctionner au gaz).
Merci encore pour vos conseils et remarques !!
GG
Message par Decarpentrie Bernard » 23 mars 2013 18:24
Re
Dans ce cas attention de ne pas oublier le frigo ou alors le lendemain c'est le dépannage assuré.
L'avantage d'une coupure frigo par relais après contact on évite ce souci
Message par freteurr » 23 mars 2013 19:33
Les caravanes récentes, l'éclairage et les pompes, c'est sur le plus permanent.
Le réfrigérateur, c'est sur une autre ligne. Sur la voiture, il que le branchement soit sur l'après contact.
Si le réfrigérateur est un 140 litres et même plus, il faut du 6² pour les deux fils.
