Bonjour, j'ai 3 feux stop à l'arrière de ma Rapido 42CP. Lorsque je freine, celui du milieu (3ème feu en forme de barrette) ne s'allume pas. Si j'enlève les 2 ampoules des 2 feux stop classiques (droite et gauche), le 3ème feu s'allume au freinage. Qui peut m'expliquer pourquoi? diamètre de fils? chute de tension? masse?
Comment peut-on mesurer la puissance de la masse ?
3ème feu stop sur Rapido ne s'allume pas
- daniel77
BONJOUR recolec, tu as mon avis un problème de masse sur ton 3em feu stop pour vérifier il te suffit de mettre un fil de masse volant de la borne négative de ton feu au chassis de préférence sur un boulon ou écrou dépourvu de peinture pour voir si tu as bien un problème de masse.
cordialement daniel
cordialement daniel
Amicalement
FERNAND
