Préparant la première sortie de la roulotte, j'ai constaté une oxydation des contacts d'ampoules de feu arrières
Bien sur qui dit mauvais contact, va avec fonctionnement aléatoire.
Faut il remplacer le feu complet pour 2 lamelles oxydées ?
À bientôt de vous lire en cour remerciant par avance
contacts d'ampoules oxydés
axor 911
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Patrick et Marie, Scenic D + Caravelair Brasilia 420/2002 + AKS 1300 + Omnistore 6002
Sur les routes :
du VL au Mille pattes, ou à l'entrepot, selon l'humeur du chef
Lors des repos :
Sur les routes :
Re: contacts d'ampoules oxydés
pas besoin de remplacer les feux ,
Petit grattage avec ton canif + un petit coup de WD 40 et c'est reparti pour un tour !
grattage avec une gomme " à encre" (le coté bleu de la gomme) marche aussi très bien et "moins agressif qu'un canif (bien que ça marche aussi
) et après wd40 sur le contact pour éviter qu'il s'oxyde (ou encore mieux du kf contact ...chez conrad par exemple)
bonne journée
bonne journée
Dernière modification par sergio57 le 23 avr. 2013 14:05, modifié 1 fois.
Pareil que les 2 compères, mais moi je n'utilise ni canif ni gomme, j'utilise du papier de verre fin !
Bref, un truc qui gratte pour enlever l'oxydation et un coup de graisse protectrice pour éviter qu'elle ne revienne !
Attention de ne pas casser les petites lames, elles sont fragiles.
- mada47
juste pouroxyder un peu plus vitePapy80 a écrit :ou tout simplement ses doigts !
