Prise remorque ...
swisslaurent
Prise remorque ...
Message par swisslaurent » 30 juin 2013 06:31
Bonjour a toutes et tous
Je pars cet ete en vacances du cote d'arcachon et j'ai un souci avec la prise de le branchement de la prise de ma remorque.
Si je l'enfonce a fond dans la prise de male de la voiture, j'ai des souci d'eclairage, en mode warning sur ma voiture, la remorque ne s'allume pas ou bien sur d'autre feux, les feux de position.. pour que les feux de la remorque s'allume correctement il ne faut pas que j'enfonce pas le prise trop loin.. Pourquoi ? J'ai eu la remorque neuve comme la voiture, de plus ce probleme vient de survenir il y a quelques semaines...
Merci pour vos reponses
Laurent
Fendt Joker E410 de 1992
ptac 860kg
http://www.vfl-fr.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=46864
Re: Prise remorque ...
Message par Guile » 30 juin 2013 07:51
Oxydation.
Passe un coup de dw40 dans les deux prises et ré-essaie.
swisslaurent
Message par swisslaurent » 30 juin 2013 08:07
ok, je vais passer un coup dessus, sinon, y aurait il une autre piste ?
Bizarre, car avant tout fonctionnait correctement...
ptac 860kg
Damien2012
Message par Damien2012 » 30 juin 2013 08:19
As-tu le problème avec un adaptareur 13 broches ?
Car j'ai un problème similaire, lorsque j'utilise la caravane, en 13 broches tout va très bien, par contre, si je met l'adaptateur 13/7 broches et que je mets la remorque, j'ai un soucis avec mon clignotant droit. J'ai testé avec un testeur, RAS sur l'auto et la remorque, j'ai gratté les broches, refait les connections des cables de la remorque, rien n'y change. J'ai passé du wd40 sur toutes les connections, pas de solutions pour le moment.
C'est bizarre et étrange
Peugeot 3008 150 GT line + Caravelair Ambiance Style 420
swisslaurent
Message par swisslaurent » 30 juin 2013 08:24
non, pas le meme probleme, puisqu'il vient de surgir il y a quelques semaines, avant tout allait bien sur du 7broches
ptac 860kg
papaplo
Message par papaplo » 30 juin 2013 08:26
Oui oxydation
Apres a tu regardé si tout est bien en place dans la prise male remorque.
En particulier la plaque ronde qui supporte les broches n'aurait pas bougé lors d'un branchement un peu forcé?
Il faut toujours etre très doux avec les femelles.
===1
Dernière modification par papaplo le 30 juin 2013 08:31, modifié 2 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Damien2012
Message par Damien2012 » 30 juin 2013 08:29
As-tu inspecté le faisceau de cables sur le remorque, tu as peut-être un fil pincé qui fait "masse"
swisslaurent
Message par swisslaurent » 30 juin 2013 09:08
J'ai inspecte la prise, l'ai demonte, mais rien de suspect..
ptac 860kg
Message par Bonaud » 30 juin 2013 09:25
Outre le DW40, il existe des bombes "spéciales contacts électriques"...
J'en ai toujours une dans la voiture et les autres années j'en mettais un coup sur chacune des prises avant le départ...
Là, la tractrice étant récente et surtout l'attelage étant quasi neuf, je ne pense pas en mettre sauf mauvais contact, mais lors de l'essai fin mars cela fonctionnait sans problème, néanmoins cette bombe est dans mon coffre !
swisslaurent
Message par swisslaurent » 30 juin 2013 09:47
Oui, je pensais aussi a ca comme solution...
ptac 860kg
Message par Guile » 30 juin 2013 11:23
Le problème est que même en testant les cables, parfois tout fonctionne mais lorsque l'on branche çà ne marche plus. Tout simplement a cause de ces foutus contacts peu fiables dont on ne sait jamais où se situe réellement la surface de contact.
Je rève d'un jour où les cables seront dans le coffre du véhicule (ou dans un logement séparé, du même type que la trappe a carburant). Isolé de l'humidité. Contacts type RJ45 avec une prise 12V de fort ampérage + 1 boitier de servitude dans la remorque.
Message par Menhir22 » 30 juin 2013 12:49
oui,
c' est tout bon idée, mais va faire comprendre ça aux constructeurs de voitures, cela relève de l' utopie
mais il n' ai pas interdit de rêver :mrgreen:
remarque sur les PL, c' est la même chose, socle et fiche extérieur ===7
Message par Pascal » 30 juin 2013 16:37
J'ai eu des soucis avec des 7 broches de contacts (et dernièrement encore avec la caravane d'un amis où du coup en roulant cela déchargeait la batterie de la caravane).
Par contre, depuis que je suis équipé en 13 broches, jamais eu de soucis de contact avec les picots et pourtant, la caravane est dehors toute l'année avec de la neige et la prise de la voiture prend sel, eau etc l'hiver (il suffit de voir la surface de l'attelage pour comprendre que le traitement subi est hard). Bref, c'est pas forcément un problème si on a du bon matériel
swisslaurent
Message par swisslaurent » 05 juil. 2013 12:52
Bonjour a tous et toutes
Enfin de compte, probleme resolu, car c'etait juste les plots ou broches qui etaent resser, avec l'aide d'un tournevis plat, j'ai un peu ecarte les plots, et depuis ca roule...
ptac 860kg
