Page 1 sur 8
Forfait électricité en camping
Publié : 07 juil. 2013 08:51
par de.rene
Je trouve de plus en plus désolant de devoir me priver d'électricité vu le prix pratiqué.
Mon équipement est réduit et payer 3 à 4 € par nuit, c'est énorme pour lumière, frigo, recharge téléphone et ordinateur.
Et vous qu'en pensez vous?
Re: Forfait électricité en camping
Publié : 07 juil. 2013 09:06
par Landeriba
J'suis indépendant, sauf l'hiver pour le radiateur électrique, dans ce cas je privilégie les campings avec forfait tout compris comme ACSI.
Le reste du temps capteur solaire sur caravane et batterie accessoires dans la voiture pour 12 et 220 volts.
A plouche
Publié : 07 juil. 2013 09:08
Idm, je prend le 220 seulement l'hiver pour se chauffer mais sinon, caravane autonome donc pas de soucis
Publié : 07 juil. 2013 09:26
par JEFF83
Effectivement ce n'est par donné
- Mais comment faire autrement pour avoir le 220V
- Pas avec un groupe , trop bruyant .
Publié : 07 juil. 2013 10:45
Si c'est occasionnel, avec un convertisseur.
Mais le mieux est d'avoir le plus d'appareils possibles qui fonctionne au gaz (frigo, four etc..) ou en 12v.
Publié : 07 juil. 2013 12:16
par gaston990
Ben, si tu ne pars qu'en été, les journées sont longues donc pas beaucoup d'éclairage; tu mets le frigo au gaz et pour tes chargeurs, tu fais comme les campeurs sous la tente : tu demandes à ton voisin s'il n'accepterait pas... et tu lui offres une bouteille de vin lorsque tu quittes le camping, comme ça tout le monde est content. Personnellement, j'ai toujours choisi de prendre l'électricité, plutôt 10 ampères ou plus que 6 ! c'est très confortable et à partir du moment où je paie, j'essaie de rentabiliser au maximum ! percolateur, senséo, machine à pain, chauffage, plaque électrique, cuiseur vapeur... et j'en passe certainement ! A la rencontre en Belgique et lors de mon voyage en Espagne, je peux te dire que l'ultra-heat, je l'ai bien apprécié...
Pour le prix, bien sûr, c'est cher; encore que je ne connais pas le prix de l'électricité dans les autres pays, mais il ne faut pas oublier que les campings ont des frais d'installation et d'entretien de la ligne, de la borne... qui doivent être loin d'être gratuits : pense en hiver, ou lors d'inondations, d'orages... alors, c'est le prix à payer ! et en Autriche/Allemagne, il n'est pas rare de payer son kw à 70 ou 80 cents !
Publié : 07 juil. 2013 12:35
Pour les chargeurs (téléphone, tablettes, appareil photos etc...), comme la plupart maintenant utilisent une prise USB pour se charger, il suffit d'un adaptateur 12v/USB pour les charger.
Après, c'est une question d'habitude car forcément, quand on campe le plus souvent en libre, on a l'habitude et le matériel pour se passer d'un branchement 220: four à gaz au lieu d'un micro-onde etc...
Et cela permet aussi dans pas mal de camping d'avoir plus de choix pour se placer car pas obligé d'être sur un emplacement électrifié.
Pour les prix, ici, 10-16A, c'est souvent un peu moins de 5 euros par jour et pour les séjours de longue durée, on paye à la consommation et souvent le kwh est autour de 15 cents.
Publié : 07 juil. 2013 20:27
par Mdame Lili
Effectivement je trouve que c'est très (trop) cher!!.
Mais comment se passer de l'électricité ? je suis obligée, pour des raisons de santé de me brancher sur le 230.
Qui me permettra hors un raccordement à l'électricité de profiter :
- du micro-ondes
- du sèche cheveu
- du rechargement des 3 téléphones portables
- du rechargement des différentes batteries (batterie appareil photo, batterie de mover, batterie pour la mise en place des béquilles de la caravane)
- de l'utlisation de mon PC
- du fonctionnement du réfrigérateur
- du chauffage ultra-heat
Oui c'est cher, mais n'ai jamais envisagé de me priver de ce confort.
Publié : 07 juil. 2013 20:47
On peut se passer de l'électricité (du 220) mais cela a un coup suivant le confort exigé. Mais cela permet de faire du libre avec du confort.
Mais avec un four à gaz, chauffage et frigo au gaz, batterie chargée par panneau solaire et en roulant, pas de soucis pour utiliser un sèche-cheveux ou charger ordinateurs etc...
Publié : 07 juil. 2013 21:00
par Mdame Lili
Donc avoir le 220 pour un appareil nécessaire au point de vue santé te parait possible ?
Et bien non, cet appareil ne fonctionne que sur le 230.
Publié : 07 juil. 2013 21:38
Tout dépend de sa consommation mais s'il consomme pas trop, un simple convertisseur permet de se passer du 220 du camping et donc de pouvoir dormir en libre ou en camping sans prendre l'électricité.
Avec le convertisseur, je peux utiliser une bouilloire 220, un sèche-cheveux ou une machine à coudre sans soucis ce qui est pratique.
Publié : 07 juil. 2013 21:59
par Pencroft
je pensais qu'un sèche cheveux était trop puissant pour marcher avec un convertisseur, d'après ce que tu dis, c'est donc possible...
Publié : 07 juil. 2013 22:08
ça dépend de la puissance des appareils.
La batterie qui ce trouve dans la Hobby, elle sert que pour le mover.
Publié : 07 juil. 2013 22:09
Cela dépend du convertisseur. J'ai un modèle qui sort 1400 watts (ou plus sur une courte période) donc une petite bouilloire, un sèche-cheveux de 1000-1200 watts ou un aspirateur de 1400 watts, j'ai testé sans soucis avec ces appareils et c'est pratique de pouvoir les utiliser.
Publié : 07 juil. 2013 22:14
par Mdame Lili
Pascal, je parle d'un appareil qui sollicite le 230V pendant minimum 6 heures.
un de mes amis est confronté au même problème et ne parviens pas à utiliser son appareil hors le 220/230.
