Test sur 12v tracteur
Poussin
Message par Poussin » 07 juil. 2013 22:31
Étant novice en tant que caravanier et récupérant la belle demain je voudrais faire un test.
Donc en branchant la caravane ( caravelair antares luxe 426 ) a mon véhicule ( c4 picasso - faisceau 13 broches ) qu'est ce qui devrait fonctionner entre éclairage , toilette , pompe pour l'arrivée d'eau , frigo ... ?
Merci de vos retours. :wink:
Caravelair Antares Luxe 426 - 2010
BMW 530i Touring Sport Design - 2009
Re: Test sur 12v tracteur
Message par freteurr » 07 juil. 2013 22:38
Si le branchement de voiture est bien fait.
Le réfrigérateur fonctionne normalement quand la voiture roule. Car normalement branché sur après contact.
L'éclairage, WC et pour l'eau aux différents robinets dans la caravane, ça marche quand le contact est éteint.
Poussin
Message par Poussin » 07 juil. 2013 22:41
Merci l'ami :wink: , je testerais ça demain, moteur en route pour ne pas "tirer" sur la batterie du vl . Faut que je pense à prendre de l'eau pour essayer les robinets afin de ne pas endommager la pompe.
Message par Cétautomatix » 08 juil. 2013 18:20
Bonjour, l'éclairage extérieur du auvent ne devrait pas s'allumer quand le moteur de la voiture tourne ( sur caravane récente ) .
Escandre 85
Message par Escandre 85 » 08 juil. 2013 18:47
J'ai une question technique en rapport :
lorsque l'on voyage avec frigo en 12v, est ce que ça tire beaucoup sur l'alernateur ?
Message par freteurr » 08 juil. 2013 18:53
dd54fr,
Tout dépend comment à été fait l'installation côté voiture.
Si l'éclairage d'auvent ne devrait pas s'allumer, quand le moteur du véhicule est tournant, l'intérieur est normalement dans le même cas.
PoumDu35
Message par PoumDu35 » 08 juil. 2013 19:14
Sur mon ancienne 426 de 2010 on pouvais avoir la lumière intérieure mais pas l'éclairage.
Car sur le transfo l'éclairage d'auvent est raccordé sur une sortie différente du reste.
La 426 doit disposer d'un transfo NORDELETRONICA N213 et l'éclairage d'auvent branché sur la sortie F5.
Volvo V90 Cross Country AWD D4 de 2018, Eriba FEELING 425 2018
Message par freteurr » 08 juil. 2013 20:12
Effectivement, il y a des systèmes bien conçu sur les caravanes.
PoumDu35
Message par PoumDu35 » 08 juil. 2013 20:34
concernant l'alternateur pour le frigo je pense qu'il devrait fournir ce qu'il faut.
Attention cependant à ton alimentation frigo qui doit être correctement dimensionné sur la totalité du chemin et après contact (câble de la voiture, de la prise de la caravane et à l'intérieure de la caravane).
Pour moi j'ai changé le cheminement complet en 6 m2 de la batterie au frigo (pas un câble identique 2mm, 1,5mm et 6mm) et 14 volt qui arrive au frigo.
Poussin
Message par Poussin » 08 juil. 2013 20:55
j'ai récupéré la caravane, je n'ai pas fait attention pour la lumière de l'auvent mais celle à l'intérieur fonctionne.
A ce sujet la pompe positionnée dans le jerrican d'eau propre est elle désactivable? Car la cara branchée sur la voiture la pompe tourne mais à vide. J'ai réalisé cela en arrivant chez moi.
PoumDu35
Message par PoumDu35 » 08 juil. 2013 20:58
As tu bien fermé les 2 robinets ( wc et evier)
PoumDu35
Message par PoumDu35 » 08 juil. 2013 21:00
félicitation pour votre nouvelle caravane
===4
Poussin
Message par Poussin » 08 juil. 2013 21:06
merci :wink:
Sinon oui les 2 robinets étaient bien fermés
PoumDu35
Message par PoumDu35 » 08 juil. 2013 21:13
Poussin a écrit :merci :wink:
Tu peux enlever le fusible F2 de ton transfo ou bien débrancher les cosses J10, J12 ou J14
Le F2 et le fusible pour les auxiliares
Avez vous la notice du transfo nordelectronica???
Poussin
Message par Poussin » 08 juil. 2013 21:39
oui je dispose de la notice , tu as vu juste F2 est bien pour la sortie Aux. je ferais le test demain.
Merci :wink:
