Sur une tesserault 500P de 1982, tout fonctionne sauf la pompe et le frigo en 12 Volts.
Quelqu'un peut-il m'aiguiller pour trouver le boitier qui va bien avec des fusibles ou connecteurs?
Sous l'évier, j'ai 4 fusibles en 220 pour les prises et la connection innopérante pour la pompe.
Je ne pourrai rien recontrôler avant 3 Semaines.
Merci pour votre aide.
Jean
problème sur pompe 12v
Re: problème sur pompe 12v
Personne n'aurait de
ça ne fonctionne pas quand tu es branché sur le 220v où quand tu es attelé à la voiture ?
Quand je suis branché sur le 220V
le transfo est peut-être HS ?
OK, je contrôlerai ça dans la semaine que je pars en conges.
Après bricolage, sous la caravane, nettoyage des contacts, tout refonctionne bien.
