Convertisseurs sinusoïdal parfait
bernobby
Message par bernobby » 28 mai 2005 23:04
Existe t'il un convertisseurs sinusoïdal délivrant un signal électrique sinusoïdal parfait.
Fonctionnant à partir d’une source 220 Volts en entré et sorti 220 volt.
Protégés contre la surcharge, et coupure de sécurité
C'est pour plusieurs appareils électriques d’une puissance de 0 à 800 Watts.
je m'explique c'est pour faire tempon entre groupe éléctrogène et prise
caravane est ce que cela existe :roll:
merci bernobby
bernobby
Message par bernobby » 29 mai 2005 00:00
christlep a écrit :salut
Oui tu prends un onduleur de pc aussi appeler backup mais de puissance suffisante pour tes 800W.
merci christlep
bernobby
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 29 mai 2005 00:00
mouais, mais à vérifier si le système fonctionne en permanence ou uniquement en cas de coupure de l'arrivée, merlin gérin du groupe schneider est spécialisée dans ces alim appelées "No Break"
j-p
bernobby
Message par bernobby » 29 mai 2005 01:39
christlep a écrit :En theorie quand tu as du 220v ca recharge tes batteries qui elles fournissent du 12v au convertisseur pour refaire du 220v. Quand il y a une coupure de 220v, tes batteries continu de fournir du 12v pour le convertir en 220v mais elles ne se recharge plus.
Ce systeme evite les sur-tension, les sous-tensions, les micro-coupures et evite tout les parasites qu'il y a sur le reseau edf. En un mot : c'est genial mais cher.
cher quel prix?
ce n'est que pour intercalé avec mon groupe gegene :lol:
surtout au cas ou j'ai une surcharge pas moi :lol:
et une qualité sinusoïdal
je site la fiche tchnique
* Léger.* Correction du signal électrique (condensateur).* Dispose d’une prise 220 Volts étanche (IP44).* Démarrage : lanceur manuel.* Carburant : Essence.* Réservoir : 4,2 litres.* Autonomie : 5,8 heures.* Disjoncteur CA Moteur 2 temps 63 cm3, 650W, 41,4 x 35,4 x 35,1, 20,5 Kg, sortie 12 Volts pas de sécurité d'huile.
c'est comme un convertisseurs sinusoïdal?
bernobby
robocop
Message par robocop » 29 mai 2005 09:59
CHRIS si le gars est aussi doué que moi il va te demander << ou sa ici>>
j ai un voisin qui est venu sur le site et quand CHTI'BREIZH m avais repondu a une question le gars c est bien foutu de ma gueule , CHTI avait fait comme toi , et moi comme un < C...> j avais ecrit ou sa ici il n y a pas de lien
robocop
Message par robocop » 29 mai 2005 18:36
NON
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 29 mai 2005 20:48
d'accord avec christlep, mais toutefois à vérifier . si ça ondule en permanence car ce n'est pas toujours le cas.
maintenant, LA question à 0.5 €, pour quelle utilisation berhobby désires-tu de la sinusoïde 100% pure boeuf? rares sont les appareils aussi exigeants
j-p
bernobby
Message par bernobby » 29 mai 2005 22:47
ISTACE Jean-Paul a écrit :d'accord avec christlep, mais toutefois à vérifier . si ça ondule en permanence car ce n'est pas toujours le cas.
j-p
bonsoir à tous
Et bien je voulais savoir si avec un bon médiocre groupe électrogène
qui produit du courant 220volt et qui a une correction du signal électrique
(condensateur)voir dossier technique de l'appareil plus haut
Si c'était suffisant ou pas pour alimenté occasionnellemnt la caravane et
tout le toin toin éclairage, télé, etc sans faire péter mon transfo 12 volt
à diode par exemple en camping très sauvage :lol: et quand il neige
et qu'il y a une coupure de courant
je vous remerci également à tous pour les renseignement que vous
mavez donner
bernobby
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 30 mai 2005 00:11
oh, ce n'est que ça, ne te tracasse pas trop, si tu veux tes apaisements, ne charge pas trop la bête, le sinus se dégrade généralement avec la charge, mais pas de quoi poser de véritables soucis., Ton transfo aime bien un beau sinus mais comme les transfos "style sheiber" de nos chères caravanes, ne sont pas des supers engins, on pourrait craindre un échauffement plus important, ce que tu peux surveiller dans un premier temps et ne pas utiliser toutes ses ressources en même temps.
Franchement, je prendrais "le risque"
j-p
bernobby
Message par bernobby » 30 mai 2005 00:35
ISTACE Jean-Paul a écrit :oh, ce n'est que ça, ne te tracasse pas trop, si tu veux tes apaisements, ne charge pas trop la bête, le sinus se dégrade généralement avec la charge, mais pas de quoi poser de véritables soucis., Ton transfo aime bien un beau sinus mais comme les transfos "style sheiber" de nos chères caravanes, ne sont pas des supers engins, on pourrait craindre un échauffement plus important, ce que tu peux surveiller dans un premier temps et ne pas utiliser toutes ses ressources en même temps.
j-p
j'ai déjà pris le risque j'ai mis en route le groupe j'ai branché ma rallonge
220volt j'ai éclairé la caravane allumé la télé allumé le frigo et puis j'ai du
faire une bétise au lieu d'éteindre la télé je l'ai tout bêtement débranché
et paf peut être une surchage le transfo pfuit!!! y a plus :lol:
j'ai rien dit à Hobby il me l'on changé en garanti car il m'ont dit que
je n'était pas le premier c'est du mad in chinois maintenant
Le groupe a gègène je l'ai renvoyé au vendeur qui la renvoyé
à l'usine qui a changé quelques pièces parait t'il que le régulateur ne
fonctionnait pas bien bref maintenant jai le transfo neuf
le groupe neuf et un doute tout neuf :lol: j'aissaye ou j'aissaye pas :roll:
bien sûr sans arracher brutalement la prise télé :lol:
bonne soirée bernobby
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 30 mai 2005 11:08
on dirait que le régulateur n'a pas apprécié un brusque changement de la charge et que ne controlant plus la sortie, il y aurait eu une surtension.
Comment éviter ce phénomène à l'avenir, il existe des bobines à minima de tension, ça coupe quand la tension est trop basse, je pense que ça existe dans l'autre sens, mais il faut que je cherche, mes catalogues sont à l'école et je vais voir cet après-midi si je trouve qqchose.
Je comprend mieux ton problème. mais le transfo Hobby est encore plus merdique que je ne le pensais.
j-p
bernobby
Message par bernobby » 30 mai 2005 12:58
ISTACE Jean-Paul a écrit :on dirait que le régulateur n'a pas apprécié un brusque changement de la charge et que ne controlant plus la sortie, il y aurait eu une surtension.
j-p
merci de chercher une solution ISTACE Jean-Paul
fait attention le transfo Hobby est le même jumeaux que pour les nouvelles
autre marque de caravane il ont du faire un achat groupé :lol:
bernobby
fernand
Message par fernand » 30 mai 2005 13:33
:mrgreen: Bjr, pour l'achat d'un onduleur faire attention qu'il soit "anti harmonique" 8) car les ordinateurs génèrent ces courants harmoniques et font disjoncter les protections :wink:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
bernobby
Message par bernobby » 30 mai 2005 18:41
fernand a écrit ::mrgreen: Bjr, pour l'achat d'un onduleur faire attention qu'il soit "anti harmonique" 8) car les ordinateurs génèrent ces courants harmoniques et font disjoncter les protections :wink:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
bonjour fernand
merci de me mettre au courant je vai de se pas demander à au
groupe harmonique de mon village de ne pas jouer :lol: :arrow: :cry:
oui je sort :lol:
bernobby
robocop
Message par robocop » 30 mai 2005 18:45
plus sa va plus il devient senile le NANARD HOBBY
