Réfrigérateur sur 12v
dacema
Message par dacema » 07 août 2013 19:33
un ancien garagiste caravanier m'a totalement déconseillé d'utiliser la position 12v en roulant , il semblerait que dans ce cas l'alternateur de la voiture soit beaucoup trop sollicité (usure possible plus rapide des charbons), qu'en pensez-vous et avez-vous déjà entendu cette information? (il parait que les camping-caristes sont souvent confrontés au problème)
Re: Réfrigérateur sur 12v
Message par Papy80 » 07 août 2013 20:31
:mrgreen: l'alternateur recharge la batterie donc c'est pas le frigo qui va l'user puisque en général
maintenant la ligne 12 v du frigo est en aprés contact (APC) donc le frigo n'est pas alimenté lors des arrets moteur !
Quand au camping-car ils rechargent souvent la batterie cellule par un panneau solaire !
les alternateurs sont conçus pour durer au moins la vie de la voiture ! ===2
Message par freteurr » 07 août 2013 20:37
Certains autocaravane (camping-car) sont équipé de panneau solaire.
Les alternateurs, ont une durée de vie, pas toujours de la durée de vie de la voiture.
Les frigos, peuvent être branché sans soucis sur la batterie de la voiture.
Soit équipé d'un système anti-décharge ou d'un interrupteur, certains font comme cela et non pas de soucis.
WINI
Message par WINI » 07 août 2013 21:29
Jamais eu de problème avec les alternateurs de mes différentes voitures et toujours eu le frigo connecté pendant les trajets, mais coupure de l'alimentation du 12 v pendant les arrêts car il y a longtemps je me suis retrouvé après une bonne nuit au petit matin sans jus. Depuis j'ai un contact de rupture automatique en cas d'arrêt.
Par contre je trouve que la tenue du froid dans le frigo est mauvaise sous 12v en roulant et surtout en cas de forte chaleur comme cet été.
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
Landeriba
Message par Landeriba » 07 août 2013 21:32
As tu des problèmes lorsque tu roules allumé en phares ???
La puissance du frigo est sensiblement la même que tes deux ampoules.
Ton ancien garagiste devrait revoir sa copie :mrgreen:
A plouche
Message par Pascal » 07 août 2013 21:43
De nos jours les alternateurs sont pas puissants donc pas de soucis particuliers...
Ceci dit, à force, avec les vibrations etc cela arrive qu'un alternateur tombe en panne mais sur la voiture qui a le plus tracté, il doit avoir 150 000km et pourtant, je tire parfois 20A pour charger la batterie de la caravane, je roule en permanence en feux de croisement et sinon, il y a 500 watts d'éclairage... :wink:
Bref, pas d'inquiétude pour l'alternateur sauf à rouler avec une ancienne...
Landeriba
Message par Landeriba » 07 août 2013 22:00
Pascal a écrit :De nos jours les alternateurs sont pas puissants donc pas de soucis particuliers...
Tu veux dire sont plus puissants !!! :idea:
A plouche
Message par Pascal » 07 août 2013 22:05
oui, je voulais dire cela c'est vrai ===2
Message par freteurr » 07 août 2013 22:05
Sur l'ancienne voiture, le branchement du 12 volts permanent était mal fait par le garagiste. Le branchement n'était pas bon pour alimenté le frigo en 12 volts.
C'était branché sur le plafonnier arrière de voiture. Le garagiste ne sais toujours pas qu'il avais fait cette erreur il y a 21 ans, et nous allons toujours le voir pour les révisions. pour le 12 volts permanent avec le frigo, à été refait par nos soins directement sur la batterie.
Le frigo en 12 volts, nous en avions profité que deux années.
Message par Papy80 » 08 août 2013 12:58
WINI a écrit : Par contre je trouve que la tenue du froid dans le frigo est mauvaise sous 12v en roulant et surtout en cas de forte chaleur comme cet été.
:roll: Perte de courant sur ta ligne frigo en 12 v peut-étre :?:
Mais il est vrai que le 12 v en roulant sert plus a maintenir le froid qu'a en faire ! :wink:
mais je n'ai pas eu trop de soucis de ce coté la en revenant de vacances
pourtant le Frigo/Congélo fait 160 l (130/30) juste un peu d'eau dans le bac a légumes ! :wink:
Message par Pencroft » 08 août 2013 13:09
ça dépend si c'est un frigo ancien où récent.
Les frigos récent avec congélateur permettent de faire des glaçons en roulant même par forte chaleur, j'ai pu tester en Roumanie (37°C tous les jours !)
Message par freteurr » 08 août 2013 13:23
Il faut aussi voir les câble pour les frigos.
Avec 2.5², certains n'ont rien avec des réfrigérateurs de plus de 140 litres.
Message par Papy80 » 09 août 2013 09:46
@ Fréteur(Romain ) :wink:
:mrgreen: SI moi !Cablage d'origine Renault et Burstner ! ===8 Pas de soucis ===2
C'était pareil avec la Caravelair et son Frigo de 100 L ! ===8
