Bonjour à toutes et tous,
Voici mon problème rencontré sur ma hobby de 2005. Nous sommes installés en vacances depuis 2 semaines et ce, branché sur le 220 du camping.
Hier 23h, le 10A de la caravane a disjoncté et Seulement avec une guirlande 12v de branchée. Le transformateur est un dometic con2140100.
Depuis après avoir réarmé le 10A, seuls les appareils fonctionnant aux 220v fonctionnent.
Ceux au 12v(ensemble des lumières, chasse d'eau) ne fonctionnent pas sauf si je branche la prise 13 broches sur la voiture.
Aucunes LED ne s'allument sur l'alimentation. Il y a bien du jus à l'arrivée mais pas en sortie.
J'ai tenté de remettre en fonctionnement l'alimentation après avoir attendu 2 minutes mais rien n'y fait....
Donc si quelqu'un a une idée.....merci
problème alimentation sur secteur hobby
guillaumeD
Re: problème alimentation sur secteur hobby
Bonjour, normalement il y a aussi des fusibles 12V qui sont en sortie de transfo et non sur le 12V voiture!!!
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
Heureusement la caravane était toute neuve donc garantie !
guillaumeD
Merci,
J'ai vérifié et changé par acquis de conscience les 4 fusibles 15A mais cela n'a rien changé.... Les Led les concernant s'allument en rouge si je les retire lorsque je suis seulement sur le 12v voiture.....
- Cétautomatix
Bonjour, ta guirlande à apparemment grillée le tranfo.
J'ai eu également le problème sur ma caravane , plus de 12 volts, et le circuit 220 fonctionnait , comme Papy80 , c'était le transfo qui était hs
La caravane n'était plus garantie , mais mon concessionnaire me l'a changé en garantie quand même ,Heureusement car c'est pas donné . il m'a dit que ces transfos avaient eu pas mal de problèmes
Je ne peux pas donner la marque du transfo , ma caravane est au gardiennage .
Si les fusibles sont bons , et que ça fonctionne sur la prise voiture
Bonne semaine . Gluard
