Probleme avec le 12 volts
lilou2
Message par lilou2 » 31 août 2013 17:19
Bonjour a tous
Je vient d acheter une caravane et pour moi c est tous nouveau :D
j ai des prise en 220v et des lumieres en 220v ca fonctionne bien quand elle est brancher en 220v
Mais tous ce qui est en 12volts lumiere frigo etc....rien ne fonctionne quand elle est brancher sur la prise de la voiture pas une lumiere pourtant c est bien en 12volts
Cela ne doit il pas etre alimenter par la voiture via la prise de l attellage ??????
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
Re: Probleme avec le 12 volts
Message par Menhir22 » 31 août 2013 17:23
ben normalement oui, tu peux avoir du 12 V par la voiture
quel équipement as-tu : socle et fiche en 7 plots ou 13, c' est le point le + important à savoir au départ
après on peut discuter ===2
lilou2
Message par lilou2 » 31 août 2013 17:27
Salut le parrain
J ai 7 plots sur la prise
Voiture FORD CUGA
Message par Menhir22 » 31 août 2013 17:37
donc ne cherche pas
tu es câblé en remorque avec anti brouillard, pas de 12 v
lilou2
Message par lilou2 » 31 août 2013 17:42
Il y a rien a faire ??
Voiture FORD CUGA
Message par Menhir22 » 31 août 2013 17:54
ben si :mrgreen:
changer le faisceau et passer en 13 plots :arrow: voiture et caravane
le plus cher si tu le fait faire, c' est la main d' œuvre ===7
lilou2
Message par lilou2 » 31 août 2013 18:47
Ok
Mais je ne comprend pas la caravane a une prise 7 plots d origine cela voudrai dire que le 12 volts n a jamais fonctionner depuis ?
Pourtant des spot on ete monter en 12 volts
Et pour le frigo je n arrive pas a le faire fonctionné meme en 220volts y a t il un truc a faire ?
Voiture FORD CUGA
Message par Menhir22 » 31 août 2013 20:37
le fait que des spots en 12 v existent, ok
qui les a monter, l' ancien propriétaire, faillais lui demander
pour le frigo, la résistance est peut-être HS, essaie au gaz pour voir
au fait, as-tu le 12 V sur ta voiture, je pense que non, tu dois être aussi en 7 plots, tu as testé entre le no 2 et le 3
lilou2
Message par lilou2 » 31 août 2013 20:43
Je suis en 7 plots aussi sur la voiture
Quand a demander a l ancien proprietaire ca aurai ete l ideal
Mais la caravane a ete mis en vente suite a son decés :(
Donc ca ete fait par sa fille qui elle n est au courant de rien car pas faute de lui avoir demander
En plus la pompe de l evier n est du coup pas fonctionnelle
Pour le frigo dessus sur la plaque est ecrit 12 volts 100watt et 220volts 105watts
Apres essaie il fonctionne en gaz Mais comment fait on pour le passer en 220volts ou 12 v
Voiture FORD CUGA
Message par gaston990 » 02 sept. 2013 12:23
Petite astuce pratique, nous voyageons avec deux cables électriques, un court (une dizaine de mètres) et un long (je crois de 50 mètres); l'avantage, lorsque le court suffit, on n'est pas obligé de dérouler toute la bobine du long cable ! car un cable ne doit être utilisé que déroulé pour ne pas surchauffer !
Un micro-onde ne demande pas beaucoup d'électricité... 800 watts en général ! moins de 4 ampères... tu pourras l'utiliser dans tous les campings où tu prendras l'électricité ! mais attention, peut-être pas en même temps que le chauffage, le percolateur, la plaque électrique et tout le tralala... car là, il faut quand même un peu compter !
lilou2
Message par lilou2 » 02 sept. 2013 12:29
Merci gaston :wink:
Voiture FORD CUGA
Message par freteurr » 02 sept. 2013 12:31
Pour ce qui concerne le réfrigérateur, il vaut mieux continuer sur dans l'autre sujet que tu as ouvert dans la rubrique réfrigérateurs
lilou2
Message par lilou2 » 02 sept. 2013 12:37
Pour le probleme de 12 volts continue sur la prise
La ou j ai fait posé l attelage il me dit qu il peuvent le faire en se reprenant sur le feu de recul ??
Cout de l operation entre 60 et 80€ ca calme vue su il viennent de me posé l attelage 399€ :?
Voiture FORD CUGA
Message par Bonaud » 02 sept. 2013 12:37
@ lilou2
As tu des anti brouillards sur ta caravane ???
(obligatoires depuis fin 1990 !)
Si la réponse est "non", débranche donc le plot N°2 de ta 7 broches côté voiture (sans doute câblé pour les feux anti brouillards !) et remplace le par un + permanent de bonne section (avec un fusible dans le circuit) en provenance de la batterie directement !!!
C'est ce que j'ai fait rectifier, que j'ai exigé sur mon C5 lors du montage de l'attelage en mars dernier, initialement monté avec les anti brouillards sur le plot N°2 malgré ma demande initiale !!!
(Voir ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27639 )
Message par freteurr » 02 sept. 2013 12:45
Pour le 12 volts continue
Pour la caravane, c'est 12 volts permanent, il faut prendre sur la batterie et protégé par un fusible la voiture.
