plan de montage electrique
Publié : 03 sept. 2013 08:12
par mimipopot57
Bonjour à vous,
Je cherche le schéma électrique intérieur de ma caravane Fendt Saphir 4.70 de 2004,
car je dois changer le câble qui vient de la prise voiture , celui ci a été usé sur la route ( il pendait trop ).
Le câble d'origine a 13 fils, je le remplace par un 10 fils ( le vendeur spécialiste de remorque ma dit qu'il y en a deux qui ne sont pas connecté )
Merci si vous l'avez de me faire une copie.
Michel
Re: plan de montage electrique
Publié : 03 sept. 2013 09:08
non, oui, souvent 2 ne sont pas connectés mais 13-2, cela fait 11 et pas 10...
En général, on trouve du cable 11 conducteurs ou le mieux, 13 avec 9 en 1.5 mm2 et 4 en 2.5 mm2.
Pour le cable, il suffit de le suivre jusqu'à la boite de racordement (ou alors de faire un racccord soi-même)
Publié : 03 sept. 2013 10:40
laisse ton spécialiste qui veut te vendre une " m***e " et remet un câble en 13
comme dit Pascal, pas besoin de plan
dans un premier temps, tu raccorde sur la fiche caravane et tu passes ton câble en doublure de l' autre
soit dessous le plancher ou à l' intérieur en général, tu trouveras une platine à cosses 6.35 là où arrive le câble et de l' autre côté, repart l' alim de la caravane et la signalisation extérieure
LP
Publié : 04 sept. 2013 07:05
par mimipopot57
Bonjour et merci pour vos réponses.
Michel
