ampoules qui grillent au branchement
Publié : 15 sept. 2013 19:10
par arno54
bonsoir,voilà mon petit souci.ayant acheté un seat altea freetrack,j'ai donc fait monté un attelage sur celui ci,et quand j'ai attellé ma caravane ( pour partir en vacances) j'ai testé l'eclairage tout allait bien.je démarre je sors la caravane du hangar et là j'entends "chting" et le voyant d'ampoules cramé qui s'allume et le joli message "feux defectueux sur remorque "
je sors je fait le tour et rien tout fonctionne sur la caravane.apres un arrêt sur une aire de repos à nouveau ce "chting" puis le message qui dit que maintenant c'est une sur la voiture .je fait le tour et oui il y en a une de grillé à l'arriére
bah j'ai pas de chance ou quoi
bref arrivé en vacances je change mon ampoule.a la fin des vacances j'attelle ma caravane et je démarre et là "chting" feux arriére defectueux (mais pas le même)
bah c'est pas pas possible il y a un souci ou quoi.j'ai changé l'ampoule et plus de probléme.
alors on dirait que quand je branche la prise on dirait qu'il y a un retour sur la voiture
avec ma seat leon j'ai jamais eu de problémes.
quelqu'un a déjà eu ce probléme
quoi qu'il en soit je vais essayé de brancher ma remorque pour voir si j'ai le même souci et je vais retourner à ma caravane (dés que j'ai le temps) pour la brancher sur la voiture pour voir si ça recommence et ensuite direction seat pour avoir la réponse.
petite precision ma voiture est en 13 broches avec adaptateur 7 broches pour la caravane.y aurait-il un rapport
un truc mal branché
Re: ampoules qui grillent au branchement
Publié : 15 sept. 2013 19:17
par Cétautomatix
Bonsoir, fais contrôler le régulateur de ton alternateur de voiture, tu as peut-être 15 ou 16 Volts à la place de 12 Volts.
Ou tu met un coup de voltmètre.
Publié : 15 sept. 2013 19:27
par arno54
ah oui tu crois que ça viendrait de ça
ce qui est bizzare c'est que ça ne le fait qu'au branchement et qu'une fois branché tout va bien.et pourquoi elle grillent sur la voiture quand je branche
Publié : 15 sept. 2013 20:49
par Dominique64
Je pense à un problème avec l'adaptateur. J'ai déjà eu ce souci résolu en installant une prise 13 broches à la caravane. En revanche, en mettant un adaptateur simple pour ma remorque/bagagère (en 7 broches----->voiture 13 broches) ça fonctionne parfaitement.
Publié : 15 sept. 2013 21:07
par arno54
intéressant ! et comment t'est tu douté que ça provenait de l'adaptateu?
Publié : 15 sept. 2013 23:18
par Dominique64
L'ordinateur de bord m'indiquait des ampoules grillées et les clignotants étaient inversés. C'est dans une revue de caravanes, il y a longtemps et je ne sais plus laquelle, que j'avais lu que les adaptateurs 13 broches (voiture) pour 7 broches (caravane) pouvaient provoquer des anomalies à cause d'interférences (!) avec l'électronique de la voiture. Cette revue indiquait qu'il fallait installer des broches identiques (voiture/caravane) pour résoudre les problèmes. Ce qui fut mon cas.
Il n'empêche que tu peux faire vérifier le régulateur de l'alternateur pour être sûr que tout va bien de ce côté.
Publié : 16 sept. 2013 18:59
par arno54
oui mais t'avait juste le message ou t'avait vraiment des ampoules grillées? parceque moi ça m'en a grillé une à l'allée et une au retour sur mon freetrack.
Publié : 16 sept. 2013 22:51
par Dominique64
L'ordinateur de bord m'indiquait des anomalies dans les éclairages (lampes grillées) mais aucune ampoule ne l'était. Des branchements fantaisistes des fils dans l'adaptateur se voit assez fréquemment. En tout état de cause, je te conseille de le supprimer et de monter une 13 broches sur ta caravane. Vérifie quand même le régulateur.
Publié : 17 sept. 2013 03:26
par Pouxi
L'attelage a t'il été déclare par un passage a la valise en chez ton concessionnaire SEAT
ou tu la monté toi même
Publié : 19 sept. 2013 14:16
par arno54
ah non non il a été monté par mon concessionnaire seat.avant le freetrack j'avais une leon et j'avais fait monté aussi l'attellage et pas de probléme sauf qu'il était en 7 broches.de toute façon quoi qu'il en soit je passerais les voir pour leur demandé conseil.
