Pompe à eau immergée
vincecoco
Message par vincecoco » 25 sept. 2013 18:28
Hello,
J'aimerais faire chez moi une salle de jeux à l'étage avec un bar.
N'ayant pas d'arrivée d'eau à proximité, ni d'écoulement je souhaiterai donc installer un lavabo de caravane avec une pompe à eau immergée et 2 jerricans. L'utilisation ne sera qu'occasionnel et la salle de bain à l'étage permettre d'alimenter mon jerrican.
Pour la pompe j'ai trouver ça :
http://www.leader-loisirs.com/pompe-imm ... p-610.html
Mais comment l'alimenter ? Vous penser qu'avec une pile 12V ça pourrait fonctionner ?
Exemple de pile 12V :
http://www.norauto.fr/Acheter-1-pile-GP ... SI-/1.html
Re: Pompe à eau immergée
Message par Papy80 » 25 sept. 2013 18:31
:mrgreen: Tout simplement avec un transfo 220/12 V ===8 ===2
Message par Bonaud » 25 sept. 2013 19:32
@ Papy80
A vérifier qu'il s'agit bien d'un transfo-redresseur !!! :D
Les pompes à eau en 12 Volts sont polarisées !
vincecoco
Message par vincecoco » 25 sept. 2013 19:44
Merci mais justement je voulais pas investir dans un transfo vu le prix.
Je cherche un systeme alternatif ou au pire une pompe a pied.
Message par Bonaud » 25 sept. 2013 20:06
@ vincecoco
Vu la faible puissance demandée s'il y a juste une pompe, un transo redresseur ne doit pas coûter une fortune !
Tu devrais voir du côté du matériel d'aquariophilie...
Par contre attention que le diamètre de la pompe soit inférieur au diamètre du bouchon du jerrycan !
(failli me faire avoir en remplaçant une pompe cet été, elle passe "très" juste !)
Message par Papy80 » 25 sept. 2013 20:35
vincecoco a écrit :Merci mais justement je voulais pas investir dans un transfo vu le prix.
La pompe a pied Damade pour les caravanes existe toujours chez les accessoiristes ! ===2
vincecoco
Message par vincecoco » 26 sept. 2013 10:07
Merci à tous.
Sinon j'ai pensé à une autre solution.
Utiliser une pompe d'aquarium exemple :
http://www.aqua-store.fr/743-pompe-ehei ... tAodjCgAcA
Avantage elle fonctionne directement sur du 220v.
Je ne l'immerge pas forcément dans le jerrican mais elle sera à part avec un tuyau tans le jerrican.
Qu'en pensez vous ?
Message par Bonaud » 26 sept. 2013 10:21
Je t'avais dit de voir du côté du matériel d'aquariophilie... :D
Mais attention : hauteur de refoulement 50 cm, est-ce assez ???
Mais par principe, je n'aime pas trop le "mélange" eau + 230 Volts, je préfère la basse tension (12 Volts) qui elle ne présente pas de risques !
Ou alors il faut un circuit à la fois bien isolé et bien protégé ce qui coûtera auss cher qu'un petit transfo 12 Volts...
Pas la peine de vouloir imiter Claude François... :evil:
Message par Pascal » 26 sept. 2013 11:44
Surtout que si n'est pas branché enn220, pas d'eau et pas de chasse d d'eau
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 28 sept. 2013 20:38
+1 avec Bonaud
voir un transfo redresseur récupéré, personnellement, il y en a plein un tiroir, venant de chargeurs de batterie, d'adaptateurs secteur etc et même s'il fallait en acheter un, ça ne coute rien
j-p
vincecoco
Message par vincecoco » 29 sept. 2013 23:17
J ai pas du bien regarder alors car cherchant sur google un transfo redresseur c etait tres cher.
Message par Bonaud » 29 sept. 2013 23:24
@ vincecoco
Ca dépend pour quelle puissance !!!
vincecoco
Message par vincecoco » 30 sept. 2013 13:58
Quelqu'un aurait-il une idée du coût d'un transfo pour ce genre de pompe ?
Merci @ vous
vincecoco
Message par vincecoco » 04 oct. 2013 17:50
Un petit up pour les transfo
===2 a vous
lolo_91
Message par lolo_91 » 05 oct. 2013 09:23
bonjour ,
je pense que ce type de transfo devrais suffire pour alimenter ta pompe
http://www.pilesbatteries.com/index.php ... tAodIRMAGg
ce n'est qu'un exemple
tu doit pouvoir trouver des modèles avec un autre système de branchement au lieu de la prise allume cigare
Seat altea freetrack tdi 170cv burstner 560 tk 1600kgs
