Pompe à eau immergée
Publié : 25 sept. 2013 18:28
par vincecoco
Hello,
J'aimerais faire chez moi une salle de jeux à l'étage avec un bar.
N'ayant pas d'arrivée d'eau à proximité, ni d'écoulement je souhaiterai donc installer un lavabo de caravane avec une pompe à eau immergée et 2 jerricans. L'utilisation ne sera qu'occasionnel et la salle de bain à l'étage permettre d'alimenter mon jerrican.
Pour la pompe j'ai trouver ça :
http://www.leader-loisirs.com/pompe-imm ... p-610.html
Mais comment l'alimenter ? Vous penser qu'avec une pile 12V ça pourrait fonctionner ?
Exemple de pile 12V :
http://www.norauto.fr/Acheter-1-pile-GP ... SI-/1.html
Re: Pompe à eau immergée
Publié : 25 sept. 2013 18:31
Publié : 25 sept. 2013 19:32
@ Papy80
A vérifier qu'il s'agit bien d'un transfo-redresseur !!!
Les pompes à eau en 12 Volts sont polarisées !
Publié : 25 sept. 2013 19:44
par vincecoco
Merci mais justement je voulais pas investir dans un transfo vu le prix.
Je cherche un systeme alternatif ou au pire une pompe a pied.
Publié : 25 sept. 2013 20:06
@ vincecoco
Vu la faible puissance demandée s'il y a juste une pompe, un transo redresseur ne doit pas coûter une fortune !
Tu devrais voir du côté du matériel d'aquariophilie...
Par contre attention que le diamètre de la pompe soit inférieur au diamètre du bouchon du jerrycan !
(failli me faire avoir en remplaçant une pompe cet été, elle passe "très" juste !)
Publié : 25 sept. 2013 20:35
vincecoco a écrit :Merci mais justement je voulais pas investir dans un transfo vu le prix.
La pompe a pied Damade pour les caravanes existe toujours chez les accessoiristes !
Publié : 26 sept. 2013 10:07
par vincecoco
Merci à tous.
Sinon j'ai pensé à une autre solution.
Utiliser une pompe d'aquarium exemple :
http://www.aqua-store.fr/743-pompe-ehei ... tAodjCgAcA
Avantage elle fonctionne directement sur du 220v.
Je ne l'immerge pas forcément dans le jerrican mais elle sera à part avec un tuyau tans le jerrican.
Qu'en pensez vous ?
Publié : 26 sept. 2013 10:21
Je t'avais dit de voir du côté du matériel d'aquariophilie...
Mais attention : hauteur de refoulement 50 cm, est-ce assez ???
Mais par principe, je n'aime pas trop le "mélange" eau + 230 Volts, je préfère la basse tension (12 Volts) qui elle ne présente pas de risques !
Ou alors il faut un circuit à la fois bien isolé et bien protégé ce qui coûtera auss cher qu'un petit transfo 12 Volts...
Pas la peine de vouloir imiter Claude François...
Publié : 26 sept. 2013 11:44
Surtout que si n'est pas branché enn220, pas d'eau et pas de chasse d d'eau
Publié : 28 sept. 2013 20:38
par ISTACE Jean-Paul
+1 avec Bonaud
voir un transfo redresseur récupéré, personnellement, il y en a plein un tiroir, venant de chargeurs de batterie, d'adaptateurs secteur etc et même s'il fallait en acheter un, ça ne coute rien
j-p
Publié : 29 sept. 2013 23:17
par vincecoco
J ai pas du bien regarder alors car cherchant sur google un transfo redresseur c etait tres cher.
Publié : 29 sept. 2013 23:24
@ vincecoco
Ca dépend pour quelle puissance !!!
Publié : 30 sept. 2013 13:58
par vincecoco
Quelqu'un aurait-il une idée du coût d'un transfo pour ce genre de pompe ?
Merci @ vous
Publié : 04 oct. 2013 17:50
par vincecoco
Un petit up pour les transfo
a vous
Publié : 05 oct. 2013 09:23
par lolo_91
bonjour ,
je pense que ce type de transfo devrais suffire pour alimenter ta pompe
http://www.pilesbatteries.com/index.php ... tAodIRMAGg
ce n'est qu'un exemple
tu doit pouvoir trouver des modèles avec un autre système de branchement au lieu de la prise allume cigare
