Bjr, sur les plots 5 et 7 de la prise voiture les feux de position sont raccordés, si tu as du jus sur ta voiture sur ces deux plots c'est OK, regarde sur la prise caravane si les deux fils des feux arrière sont bien raccordés sur les même broches
, si OUI tu dois avir un fil de débranché quelque part ou bien coupé
le faisceau de la prise male caravane doit bien arriver dans une boite de dérivation quelque part sur ta caravane, il faut que tu repères ces deux fils et que tu regardes par rapport au fil de masse si ton jus arrive jusque là
, si oui suis le parcour du fil qui arrive sur le feu en défaut et regarde s'il n'est pas coupé ou si une aggrafe n'est pas enfoncée dans le cable et l'aurait sectionné.... ça arrive
, si tout le parcour du fil est OK c'est donc sur ton feu que le problème se trouve, soit une mauvaise masse ou des cosses oxydées ou pas assez serrantes , mais je doute que ce soit sur ton feu car tu dis que le jus n'arrive pas dessus donc coupure fil ou mauvais branchement, si tu viens de l'acheter tu peux toujours aller revoir la personne qui te l'a vendue, si c'est un concessionnaire tu dois avoir une garantie
en tous cas pour la révision pour la revente il est "passé à coté"
pas très sérieux tout ça
, une
tu passes un fil en direct depuis leplot sur ta voiture correspondant au feu arrière droit et tu mets en contact l'ampoule de ton feu de position .. il doit s'allumer, ce qui revient à dire ... suis le parcour du fil sous la caravane
tiens nous au... courant
Amicalement
FERNAND
