Batterie et manoeuvre
salue qui a utilise la batterie du movers pour allumer les feux de la caravane pour les manœuvre de nuit ? merci
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: Batterie et manoeuvre
J'arrive plutot le jour car l'accueil des camping est fermé a 19/20 h
donc difficile d'entrer de nuit !
salue moi cet plutôt quand je rentre a la maison il nous arrive souvent de rentre de nuit
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Ah OK !
ça dépend de comment c'est chez toi !
il est évident que si tu dois détteller dans la rue ce serait mieux que les feux de signalisation soient allumés
c'est pas difficille a faire tu mets un socle de prise 13 b ou 7 b selon ta caravane sur ta flêche
et tu branches les plots correspondants aux feux a ta batterie de mover ,
et quand tu débranches la prise de ta voiture tu la rebranches dans le socle sur la fléche
J'ai mis un socle 13 b sur ma fléche et je me sert de la batterie du Mover
pour avoir la lumiére dans la caravane a l'hivernage !
- Cétautomatix
Bonsoir, tu peux mettre un interrupteur entre le plus de la batterie et une des ampoules veilleuses, mais cela implique de mettre le moins de la batterie au chassie de la roulotte (avec un fusible, bien sur).
Il est bien évidement fortement déconseillé de connecter la batterie et la voiture en même temps.
Je compte faire un truck similaire pour connecter les veilleuses à la place de la sirène de l'alarme.
Au Bourget, j'ai vu des caravanes, dont les feux de positions était allumé, mais je n'ai pas pensé à regardé de près.
Cétautomatix a écrit :Bonsoir, tu peux mettre un interrupteur entre le plus de la batterie et une des ampoules veilleuses, mais cela implique de mettre le moins de la batterie au chassie de la roulotte (avec un fusible, bien sur).Il est bien évidement fortement déconseillé de connecter la batterie et la voiture en même temps.
Pour avoir le 12 v a l'intérieur de ma caravane avec la batterie du Mover ,
j'a mis le moins (-) de la batterie sur le plot 13 et le (+) sur le plot 9 du socle que j'ai mis sur la fléche
pour avoir les veilleuses il faut brancher les plots 5 et 7 du socle sur le (+) de la batterie
Tu peux a la rigueur mettre la masse plot n°3 sur une vis de fixation du socle sur la fléche
il suffit de débrancher la prise de la voiture et de rebrancher au socle sur la fléche
pas besoin de fusible, ceux de la caravane suffisent puisque tu seras dans les mémes conditions
que sur la voiture quand tu tractes,
si tu penses utiliser ta batterie de mover pour le 12 v intérieur
Perso j'avais plutôt penser a faire une espéce de Warning mais il faut une centrale clignotante
et que les feux AV clignotent aussi !
Dernière modification par Papy80 le 01 nov. 2013 11:57, modifié 1 fois.
- Cétautomatix
Dans mon explication, je n'ai pas parlé de prise, mais d'un branchement simple avec un interrupteur.
une prise qui cumule lumiéres pour les manoeuvres nocturnes et autonomie ,c'est pas mal !
en plus pas besoin d'entrer dans la caravane !
comme je disais moi a la place je ferais une espéce de Warning avec les clignotants !
@ roro93
commence par faire une alim volante avec tes feux de positions et tu me diras ce que tu en penses
installe plutôt un ou deux feu de recul, là ça va cracher
on peut en effet brancher les ou le feux de recul (plot n° 8 masse en n° 3 )sur une 13 B !
le plus simple et surtout le plus efficace ne serait-ce pas d'installer un éclairage halogène avec détecteur de présence
Les modèles avant 2006, il n'y avais pas de feux de recul chez Hobby.
Les feux de recul, c'est seulement à partir de 2007.
salue je vais installer une prise 13 broche sur le timon pour l’halogène ce déjà installer mais il n’éclaire pas tous sur tous avec une grande caravane il y a beaucoup d’ombre et pour le coupe batterie il est sur le cote extérieur
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Bonjour à tous.
Comme dis raimondh, pourquoi ne pas instaler un halogène avec detecteur???.
