tableau de commande lcd avec ci-bus
larillette
Message par larillette » 10 nov. 2013 16:48
j'ai commandé ma nouvel caravane et pris l'option pack autonomie avec batterie et tableau de commande lcd avec ci-bus.
ce système permet de piloter les installations embarquées comme le chauffage, la clim, la batterie etc... et peut communiquer avec 15 appareils maximum.
Ma question est la suivante:
Comment cela ce passe si l'on rajoute un appareil en post équipement? le raccordement au système est-il aisé ou quasi mission impossible?
Nissan Navara Double cabine SE 2007 174ch BM / Hobby 545 kmf De Luxe 2014
La peur n'évite pas le danger!
Re: tableau de commande lcd avec ci-bus
Message par Pascal » 11 nov. 2013 10:46
Si c'est un appareil indépendant du reste, ben il suffit de le connecter sur l'alimentation 12 ou 220...
Si on veut l'intégrer et le commander depuis le panneau de commande, c'est plus délicat et il faut voir avec le constructeur, la notice etc...
Message par freteurr » 11 nov. 2013 11:13
Pour ce qui nous concerne, lorsque nous avons besoin de branché un appareil, c'est directement dans les tableau électrique dans la penderie. :wink:
larillette
Message par larillette » 11 nov. 2013 18:41
je donne un exemple pour etre plus claire:
je souhaite rajouter une résistance ultraheat au système de chauffage de ma caravane, comme ce système est compatible avec le tableau de commande j'aimerais pouvoir la commander via celui-ci mais est ce que je vais devoir tirer un fils jusqu'au tableau lcd ou est ce que une fois connecter sur l'alimentation électrique de la caravane il sera pris en compte par le système????
Voila j'anticipe un peu en attendant la livraison de notre nouvel caravane mais si quelqu'un a des infos la dessus je suis preneur sinon quand j'aurais mon nouveau jouet et toutes les infos a ce sujet je n'hésiterais pas a vous en parler!
Merci.
Message par freteurr » 11 nov. 2013 20:47
Je comprend le mieux le sujet,
Sur ce point je ne saurais t'aider.
Pour les personnes qui possède le tableau de commande LCD avec ci-bus, pourrons sans doute répondre.
Tu peux voir avec le concessionnaire, concernant le rajout du ultra-heat.
Il y a un délai pour modifier le bon de commande avant la fabrication de la caravane. :wink:
larillette
Message par larillette » 11 nov. 2013 22:09
Merci Freteurr, bonne idée il serait peut etre judicieux de modifier la commande si c'est encore possible! ===2
larillette
Message par larillette » 11 nov. 2013 22:13
oups j'ai oublié pascal! ===2 de m'avoir répondu!!!!
Message par freteurr » 11 nov. 2013 22:28
La dernière modification possible, 1 mois avant la fabrication. En tout cas, c'est le cas pour le PTAC,
Pour les autres options, le délai est sans doute différent.
jocondie
Message par jocondie » 27 déc. 2013 19:37
Bonsoir....! D'après les renseignements que j'ai obtenu il y a plusieurs mois et de ce que l'on peut lire sur le site HOBBY ,la pose d'un Ultraheat en Usine se fait avec le changement du tableau de contrôle de série par un tableau LCD . Une telle option a un coût de 400 E pour l'Ultraheat +147 E pour le changement de tableaux .Maitenant, je pense qu'il y a peut-être possibilité de faire autrement ,en effectuant un branchement en amont du tableau d'alimentation principale ( micro-processeur) ainsi l'appareil est en quelque sorte hors circuits caravane et alimenté par son disjoncteur et commandé par son thermostat . Prudence .... prudence il serait bon de demander conseils à la concession avant d'entreprendre quoique ce soit .........................
