Négatif batterie sur masse chassis.
Publié : 18 janv. 2014 23:38
Bonjour à tous.
Quel serait l’intérêt de relier le pôle négatif d'une batterie de mover à la masse du chassie de la caravane ( comme une voiture ) dans les deux cas suivant:
- le mover et sa batterie sont autonome
- le mover et sa batterie sont connectés au 12 volts caravane.
En sachant que le négatif 12 volts voiture et caravane ( transfo 220 v ) passe, lui, par le chassie.
Le but étant de supprimer d'éventuels arcs électrique dans le disjoncteur de couplage batterie avec alim. 12 v cara., qu'il n'y ai pas de différence de potentiels entre les différents négatifs ( zéro volt de référence ).
Vos avis ...
Vos avis ...
