Quel éclairage utiliser pour le auvent
Bientôt acquéreur de ma toute première caravane, je suis a la recherche d'effets qui vont pouvoir agrémenter mon bien être.
Ma question se pose, entre autre, sur l'éclairage du auvent.
Quel sorte de lumière utilisez vous en général? Lampe? Led?
Doit on acheter cela chez des revendeurs spécialisés ou n'importe quel commerce peut convenir (achat chez décathlon, norauto, etc... par exemple)?
Combien en faut-il?
merci à vous.
Combien en faut-il?
merci à vous.
Re: Quel éclairage utiliser pour le auvent
Pour commencer, il y a celui de la caravane. Rien à faire et certains sont assez puissants...
Sur la TABBERT de 1981 que nous avons eu, l'éclairage d'auvent n'éclairait pas grand chose.
Cela dépend.
Pour ma part, j'ai le modèle Hella (avec 3 ampoules sur une caravane et une version modifiée perso avec 5 ampoules sur une autre). Dans les 2 cas, ce sont des ampoules leds et l'éclairage est assez puissant je trouve. En tout cas, bien plus qu'un modèle basique d'origine avec une ampoule de 21 watts...
Je ne pourrais pas dire, que c'était comme lampe et modèle d'éclairage.
Si c'est une lampe de 220 volts, les watts de l'ampoule était sans doute faible.
De toutes les façons, avec une ampoule classique, 12 et même 220, vu la taille, la puissance est forcément faible sinon bonjour l'échauffement. C'est aussi un des intérêts de passer aux leds.
Mais d'origine, le plus souvent c'était 20 watts (à la limite 40)
Un membre possède une Mancelle de 2003, l'éclairage de son auvent éclair très bien, mais ce n'est pas à LED, mais je ne me souviens plus si c'était de 12 ou 220.
Mais il l'avais dit en 2012.
@vtwin900
Les lampes d'auvent sur la caravane sont en 12 v maintenant
et je te conseille le 12 v peu importe a Leed ou a lampe
si c'est un éclairage indépendant de la caravane
il y a parfois de l'humidité sous un auvent donc
220 v
on fait de petit Néon 12v qui éclairent trés bien !
- daniel_bel
Nous avons décidé pour un éclairage portatif à poser ou suspendre. Sur piles ou batteries.
Deux appareils pour pouvoir aller aux sanitaires avec l'un d'eux s'il fait noir, sans laisser l'autre avec seulement l'éclairage de la caravane, qui ne permet pas de lire.
Sinon l'un des deux est posé un peu plus loin en hauteur pour appâter ce qui vole.
Autre solution, camper en juin, il fait clair jusqu'à ce que t'ailles te coucher...
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- domaseau
lampe 12v - 5w ça éclaire bien
Tu trouves désormais partout assez facilement du ruban de leds en 12V... Moi j'ai passé tout le CC en led, et j'attends le retour du printemps pour installer ça au niveau du store... Eclairage puissant, très économique... Que du + !
Renault Twingo 1.2 - 1998
idem, 100% led (a part la lampe du four) à part les feux arrières en partie. Si on choisit bien, cela donne un bel et puissant éclairage pour une consommation modique.
Les feux, je vais y passer aussi... Déja les feux de gabarit sont tous en led... Je change les blocs bientôt et je passe tout ce que je peux en leds.
2 barette à LED de chez fiama
pour le reste intérieur et extérieur, tout à l' aide
@ Freteurr pour y voir sous la solete j'utilise la lampe frontale très pratique pour lire et aller au sanitaire faire la vaisselle.
