Chauffage
lilou2
Chauffage
Message par lilou2 » 29 janv. 2014 19:04
Bonjour la communauté :D
Je vais acquérir une nouvelle caravane d occasion caravelair
Mais celle ci ne possede pas de chauffage
Peut on y mettre un petit radiateur electrique d appartement ?
Sinon avez vous de bonne astuce de se coté la ?
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
de.rene
Re: Chauffage
Message par de.rene » 29 janv. 2014 19:12
As tu besoin d'un chauffage d'appoint ou un vrai chauffage?
Quels sont vos projets?
Intersaison ou caravaneige?
Les besoins ne sont pas les mêmes.
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 29 janv. 2014 19:14
Salut
en faite c est un chauffage d appoint c est pour la mi saison ou saison
EX: La salvatat sur agout 28° la journee et 10°la nuit glagla :D
Voiture FORD CUGA
Re: Chauffage
Message par Papy80 » 29 janv. 2014 20:38
Caravelair installe bien des convecteurs électrique dans ses nouvelles caravanes a la place de ceux au gaz
sur certains modéles ,alors pourquoi pas ! :wink:
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 29 janv. 2014 20:57
Salut papy80
Toujour la pour aider :wink:
En camping l electrité fournie suffit t il pour alimenter un petit radiateur
Car quelle puissance de radiateur faut t il ?
Voiture FORD CUGA
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 29 janv. 2014 21:19
Dans ma 350, j'ai un convecteur électrique de 500 Watts bien suffisant en mi saison ou en saison en petite altitude....
On en trouve aussi de plus puissants (750 W, 1000 W, ...) après tout dépend de la place, de l'usage et du branchement au camping, selon les autres appareils électriques pouvant fonctionner en même temps...
Par contre la chaleur est sans doute plus "sèche" qu'avec un chauffage au gaz....
Nous le laissons réglé en permanence sur 19°C, et ne nous en occupons pas !
Rappel : P (en Watts) = U (en Volts) x I (en Ampères).. d'où I = P/U
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 29 janv. 2014 21:41
Salut serge
Donc un 500 watts suffit .
Pour la conso des campings ca passe partous ?
Voiture FORD CUGA
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 29 janv. 2014 21:46
Ca tire 2,18 Ampères... :D
(500/230 = 2,174....)
Sans autre commentaire...
Après ça dépend du volume à chauffer, mais même 750 W ne devraient pas poser de problème !
(bien vérifier la place avant l'achat, le dessus doit être libre...)
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 29 janv. 2014 21:57
Merci serge pour l info
Me reste plus qu a voir l endroit ou le mettre avant de l acheter
Voiture FORD CUGA
Re: Chauffage
Message par freteurr » 29 janv. 2014 21:59
Sur les Caravelair Antarès Luxe, le chauffage est en option, que ça soit au gaz ou le convecteur.
Sur les Antarès Luxe 526/527, le convecteur électrique en option, est seulement un 500 watts ===7 Pourtant, ce sont des grands modèles les 526/527,
Le chauffage au gaz est de série à partir de la finition Allegra.
Généralement, l'emplacement de chauffage, c'est sous la porte de la penderie. :wink:
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 29 janv. 2014 22:02
@ lilou2
Il y a toujours un camping à La Salvetat sur Agout ???
J'en avais connu un il y a environ 45 ans, pas très loin du barrage, et c'est là que j'avais fait mes premières armes en voilier... :D
(Camping de la Raviège, sur le lac de barrage du même nom...)
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 29 janv. 2014 22:23
Oui serge
toujour le camping raviege
et 2 au bord du lac
1 c est le camping des cepes (exellent)
et l autre les bouldouires (pas top malgres ***)
Voiture FORD CUGA
Re: Chauffage
Message par Bonaud » 29 janv. 2014 22:29
J'étais justement sur Google Earth en essayant de retrouver.... :D
Il n'est pas dans l'annuaire : http://www.campingfrance.com/Recherchez ... arn/ANGLES
Longtemps que je ne suis pas passé par là, même en solo....
Fin du HS (suite en MP ! Merci....)
chrislvg
Re: Chauffage
Message par chrislvg » 19 mars 2014 21:26
Notre nouvelle acquisition , une Burstner 400 TS n'a pas le chauffage . Je pense en monter un à l'emplacement prévu d'origine , sous la penderie .
Je vais mettre un convecteur éléctrique de 750 W de bonne qualité car je ne veux pas entendre le clic clic , du termostat toute la nuit !
Je pense également faire un montage légèrement en creux ( pas au fond du placard , quand même !) pour éviter de diminuer le passage , mais sans oublier de mettre une tole déflecteur pour aider la chaleur à sortir .
Pour avoir dejà équipé ma précédente caravane , je pense que je ne fait pas de connerie ;
Mais je suis toujours preneur de conseil ! ! !
De mon coté , je tiens à vous mettre en garde sur l'installation de chauffage electrique , type 500 watt , avec des infrarouges à l'intérieur : ça ressemble à un convecteur classic mais c'est dangereux en cas de chute de vetements ou couette dessus la chaleur qui sans dégage et la tôle sont beaucoup plus chaud ! ! ! ( on a failli cramer dans une cara à cause de ce type de chauffage , la couette a glissé dessus durant la nuit , . . . . . )
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
lilou2
Re: Chauffage
Message par lilou2 » 20 mars 2014 09:16
Salut
Merci pour toute ces infos
Pour le radiateur legerement en retrait
Je voulai le faire mais c est fortement deconseiller
Car l air doit circuler pleinement par le dessous
Et une grille de ventilation ne suffirai pas
Voiture FORD CUGA
