Modification d'un Boitier BIP (suppression du transfo)
Axxor
Message par Axxor » 08 févr. 2014 18:43
J'ai commencé aujourd'hui les modifications qui vont me permettent d'améliorer le confort de mon AXXOR. Dans l'attente des éléments commandés sur internet j'ai préparé le coffret BIP pour recevoir l'alimentation courant continu à partir de la batterie auxiliaire implantée dans le coffre juste au dessous du boitier BIP.
J'ai terminé les modifications et effectué tous les branchements, ça fonctionne comme prévu à savoir : tous les consommateur en 12 volts continus .La charge préférentielle de la batterie auxiliaire lors de la présence du secteur 220 Volt alternatif, étant pris en compte la possibilité de maintenir en charge la batterie moteur quand le véhicule est connecté. La charge de la batterie auxiliaire soit à partir du chargeur intégré soit à partir du véhicule.
Les fils rouges torsadés sont de ø 2,5 X 2 , soit 5 carré, Ils viennent de la batterie auxiliaire et sont branchés sur le coupleur/séparateur que l'on distingue à la place du transfo sur le coupleur arrive également le Plus permanent du véhicule.
Cette modification est valable pour d'autres marques de caravane
M = - 12 volts
Axxor Schéma Électrique Général modifié.jpg (107.31 Kio) Consulté 1909 fois
Démontage des éléments inutiles.jpg (96.2 Kio) Consulté 1990 fois
nouveaux straps.jpg (53.81 Kio) Consulté 1990 fois
Modifications terminées réduit.jpg (84.52 Kio) Consulté 1990 fois
système en fonctionnement réduit.jpg (45.47 Kio) Consulté 1990 fois
Dernière modification par Axxor le 16 mars 2014 11:29, modifié 5 fois.
sergio57
Re: Modification d'un Boitier BIP (suppression du transfo)
Message par sergio57 » 17 févr. 2014 13:22
Les images ne s'affichent pas , du moins chez moi ??
Axxor
Message par Axxor » 18 févr. 2014 18:19
Bonjour ===3
sergio57 a écrit :bonjour
J'ai remis les images dans l'ordre et surtout je les est mises au format JPEG, elles étaient au format TIF. C'est peut-être pour cela que tu ne les visionnais pas.
Cordialement ===3
