Si la caravane est de 1998 elle devait étre en 13 B
donc il faut acheter un socle de prise 13 b pour ton attelage coté voiture
et tirer un fil en 2,5 carré direct de la batterie avec un fusible 20 A vers le plot N° 9 du socle
et un fil de masse en 2,5 aussi sur le plot N° 13 du méme socle de prise 13 B
Ensuite coté caravane tu remontes ta prise en 13 broches
les N° des fils des feux de signalisation est la méme en 7 comme en 13
-----------------7 broches-------------------------------------------------13 broches--------------------------------
1 /Cligno gauche ---------------------------------------1/Cligno droit
2 /feux de brouillard AR-------------------------------2/Feux de brouillard AR
3 /Masse -------------------------------------------------3/ Masse des plots 1/2/4/5/6/7/8
4 /Cligno droit-------------------------------------------4/ Cligno droit
5 /Feux signalisation Droit et plaque d'immat -----5 Feux de signalisation Droit et plaque d'immat
6 /Feux d'arrét STOP------------------------------------6/ Feux d'arrét (STOP )
7 /Feux signalisation Gauche et plaque d'immat---7/ Feux de signalisation Gauche et plaque d'immat
--------------------------------------------------------------8/Feux de recul
--------------------------------------------------------------9/ + 12 Volts permanent
--------------------------------------------------------------10/Ligne Frigo ou 12 volts aprés contact (APC)
--------------------------------------------------------------11/Masse pour le circuit N° 10
--------------------------------------------------------------12/ LIBRE /pas de fonction
--------------------------------------------------------------13 /Masse pour le circuit N° 9
Aprés Jeager a aiguilles ou Feder/Multicon (7+6) c'est a la convenance de chacun et les N° de plots restent les mémes
La Jeager se verrouille par un quart de tour ,donc pas de risque de déconnection
il faut un adaptateur 7/13 pour pouvoir utiliser une remorque en 7 B
la Feder/Multicon a l'avantage de pouvoir servir en 13 b avec toutes ces fonctions
et en 7 b par les plots du centre pour la signalisation sur une remorque en 7 B
mais elle ne se verrouille pas ,il faut savoir que les remorques vendues maintenant sont de plus en plus en 13 B
