ampoule 12v 21 watts
- lilou2
Salut la foule
Dans la caravane l eclairage sont ampoules en 12 v 21 watts
Je pense qu il vaut mieux les mèttres a Leds ?
1 par economie
2 pour la longevité de celle ci
Je pense qu il faut augmenté un peut la puissance vu que les Leds n ont pas exactement le meme eclairage ?
Si quelqu un a franchi le pas peut t il me tuyauté sur le type de lampe a acheter et ou ?
1 par economie
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
Re: ampoule 12v 21 watts
Pour la puissance, il faut faire attention aux câble d'alimentation de ces éclairages.
Bonjour pour moi c'est fait sur les conseils de mon ami Pouxi vendeur ampoules-leds.fr led MR16 48 leds premium 10/17 v blanc chaud léger 140 °ref produit 412400
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Oui des leds. De qualité si possible.
Avec des leds de qualités genre SMD, visuellement:
- papaplo
A eclairage egal tu auras besoin de 8 fois moins de puissance (pas 10 ou 12 comme on voit ecrit!!)
Donc tu n'as pas besoin de changer les cables comme vu ci dessus
Les gens generalement changent pour limiter la consommation lorsqu'ils sont en autonomie sur batterie:c'est ton cas?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Sur la puissance, il faut penser que suivant les ampoules c'est directif (ce qui est souvent le cas des leds) ou pas. Donc suivant l'éclairage que tu recherches, le luminaire, comment l'ampoule est positionner dedans, s'il y a un réflecteur ou pas, cela affecte la quantité perçue de lumière.
- lilou2
Merci beaucoup pour vos reponse
Je pensai a celle de pascal
Quand je dit plus puissant c est que du coup de 21 watts on passe ex: a 5 watts led d ou augmenté et passer a 8 ou 10
Car l eclairage Led ne vaudra jamais l eclairage filament
Voiture FORD CUGA
La ratio 8 est à peu près un bon point de départ. Donc pas de soucis sur les fils et la connectique et la batterie apprécie.
Après, cela permet aussi d'avoir un éclairage plus puissant sans les soucis de fils, chaleur etc..
Pour la qualité de l'éclairage, j'ai pas mal de led aussi bien dans la caravane que de plus en plus dans la maison. Si on choisit ses ampoules avec soin, on a une très bonne qualité d'éclairage. sachant que sur une led la température de la lumière et le spectre vont varier pas mal suivant l'ampoule. Donc c'est super quand elles sont en démonstration en magasin sinon, il faut vraiment choisir en réfléchissant.
- lilou2
Oui tu as raison
je vais fouinné sur la toile grace a ta reference et ton modele
Voiture FORD CUGA
- papaplo
Re
Quelques éléments qui vont tout a fait dans de sens de Pascal
http://www.ampoule-leds.fr/comment-choi ... le-led.php
Quant a moi , sur terrain camping, ma façon de faire des economies c'est de rester en ampoules filament
Tant que l'on sera au forfait de 3€ pour 6A (en moyenne) on est pas incité a s'equiper.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
C'est sûr que branché sur le 220, y'a pas de soucis....
Mais en mi-saison ou hiver sans 220, là, c'est vraiment très agréable de pouvoir s'éclairer vraiment sans se soucis de la batterie
- lilou2
Papaplo je suis d accord avec toi mais si pour le micro ondes il faut eteindre la lumiere la tele etc ... ca craint lol
Voiture FORD CUGA
- papaplo
Bien d'accord avec vous deux:
- hors terrain aménagé, les leds sont, pour moi, une evidence . Je reprendrai l'idee si je poursuis mon projet d 'autonomie
- sur terrain, il faut calculer ses besoins. Je passe pour l'instant avec TV, petit frigo, et chauffage 700w la nuit.
Maintenant, allumer une ampoule filament ou pas, on discute de 0,10A.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
A moins de vouloir étre autonome ou que ma consommation de courant électrique
me rende limite avec l'ampérage de la borne du camping
je ne vois pas pourquoi dépenser de l'argent pour des ampoules a Leeds
vu le prix des ampoules a leds et de celui que les campings vendent l'électricité !
Avec 6 ampéres sur les campings malgré mon micro-ondes de 850 W et le Trumatherme de 300 W
je m'en suis toujours tirer ,car il est trés rare de faire tout fonctionner en méme temps dans la caravane
L'Eté j'ai méme une bouilloire et une cafetiére électrique de 750 W dans l'auvent !
Dernière modification par Papy80 le 15 févr. 2014 20:14, modifié 1 fois.
