Fil bleu (anti brouillard)
Publié : 17 févr. 2014 18:53
par Antho2a
Bonjour, je voudrais un renseignement j'ai acheter une prise d'attelage car l'autre étais cassé je l'ai changer j'ai tout brancher mais j'ai remarquer que sur mon faisceau il y a pas de fil bleu pour les anti brouillard (2), j'ai brancher la masse mais j'ai juste mi le fil de la masse serrer entre une vis et un boulon pour que sa fasse masse car je n'avais pas fini, et rien ne marche, es ce que il le faut le fil bleu ou pas besoin ? merci
Re: Fil bleu (anti brouillard)
Publié : 17 févr. 2014 19:44
par Antho2a
Merci, désoler j'ai oublier de me présente car il me faudrait une réponse rapide
Publié : 20 févr. 2014 23:08
dans un faisceau 7 plots, le fil bleu sert à l' anti brouillard ou + permanent si pas d' AB
par contre, le fait que rien ne s' allume n' est pas la conséquence de l' absence de ce fil
faut chercher ailleurs, peut-être justement la masse, fil blanc no 3
LP
Publié : 21 févr. 2014 12:06
par Pouxi
- modele de prises.png (397.58 Kio) Consulté 1703 fois
est ce que cela fonctionnait avant le changement de prise
la marque de ta voiture
regarde si tu as du courant qui arrive tu teste avec un metrix
bizarre que tu n'est pas de fil bleu tu doit avoir minimum 7 fils
