boitier de multiplexage grillé
lancien
Message par lancien » 02 mars 2014 14:15
le boitier multiplexage sur ma voiture a rendu l âme (toutes les ampoules de la caravane restaient allumées ===7 )
est-ce une panne courante et a quoi peut -être dû dette panne , je suis actuellement au sud de l Espagne ou la panne a été détectée par un électricien auto mais impossible de comprendre la cause de la panne, je ne parle pas l espagnol
je ne voudrai pas que la panne se reproduise sur la route du retour
d avance merci
cordialement
Re: boitier de multiplexage grillé
Message par Bonaud » 02 mars 2014 14:44
Tu as une ASSISTANCE avec ton assurance ???
C'est l'occasion ou jamais de les faire intervenir, eux parlent espagnol.....
Message par Pouxi » 02 mars 2014 15:38
quand tu débranche la caravane l’éclairage sur la voiture fonctionne t'il correctement :?:
c'est quoi la marque de ta voiture :?:
Message par Papy80 » 02 mars 2014 15:52
lancien a écrit :bonjour
est-ce une panne courante et a quoi peut -être dû cette panne , je suis actuellement au sud de l Espagne ou la panne a été détectée par un électricien auto mais impossible de comprendre la cause de la panne, je ne parle pas l espagnol
d avance merci
cordialement
:oops: Dit comme ça on aura du mal a te dépanner :oops:
1/ boitier de multiplexage ????????? c'est le boitier de connection du faisceau d'attelage ou ??????????
:oops: En tous cas bizarre que les fusibles n'aient pas sauter ! :roll:
De toutes façons si le boitier a rendu l'âme ,un concessionnaire de la marque de ton véhicule
devrait pouvoir te fournir un boitier neuf ! :lol:
lancien
Message par lancien » 02 mars 2014 16:36
merci de vos interventions ===2
le concessionnaire wv de Algesiras n a pas voulu s occuper de mon cas avant .......vendredi prochain ...merci a lui..
l electricien auto a commandée la piéce qui arrivera en principe lundi matin ..merci a lui pour sa rapidité a dépanner un inconnu.. ===8
boitier multiplexage posé en 2eme monte il y a 8 mois ( je tenterai une intervention en garantie a mon retour at home)
effectivement aucun fusible n a grillé
la panne se traduit par l allumage de toutes les ampoules de la caravane dès que je branche la prise (feux de position clignotant ect ect )
je vous tiendrai au courant demain dans la journée
Message par Papy80 » 02 mars 2014 17:44
:oops: la prise est propre dedans ????? :roll: pas d'oxydation???? :roll:
Message par Pouxi » 02 mars 2014 21:07
toute l’éclairage de extérieur de la caravane s'allume :?:
la marque de ta voiture c'est quoi :?: cela ne serait pas une Seat ou Volkswagen :?:
et a l’intérieur cela s'allume aussi :?:
lancien
Message par lancien » 02 mars 2014 22:10
la prise de la caravane est neuve donc aucune oxidation
effectivement c est une wv touareg R5 et je n ai pas regardé si la lumière interieur s allumé
lancien
Message par lancien » 04 mars 2014 18:17
ça y est j ai récupéré ma voiture hier soir avec un peu de retard mais le technicien a eu quelques problèmes de branchement
le boitier n était pas le même et il fallu faire des soudures au lieu de simplement brancher les prises sur le nouveau boitier
essais ce matin sur la caravane tout était OK j ai donc pu reprendre ma migration vers la France , vers le noooooooooooooord
et on sent déjà la difference de température 25 ° a Agadir la semaine dernière et 12 ° cette après-midi a Cacérés
cordialement
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 05 mars 2014 19:34
bonsoir,
Quand on voit le nombre de problèmes signalés avec ce +12V permanent pour des montages en concession, et depuis le temps que ça existe, on peut se poser des questions sur les compétences de certains. Ne trouvez-vous pas que cet exemple simpliste fait peur devant la complexité toujours croissante des voitures.?
A quand une garantie à vie (du véhicule) sur l'électronique embarquée. Mais mon cher monsieur, ça ne tombe jamais en panne. dixit le vendeur. ===7
Jean-Paul
