problème alimentation par faisceau
J ai acheté une caravane hobby 560 kmfe. J ai acheté un smax avec un attelage et une prise 13 broches. Je les connecte, et ça marche pas. J ai que les clignotants qui fonctionnent ? Pourquoi?
Re: problème alimentation par faisceau
As-tu testé la prise voiture et aussi la prise caravane !
faut étre sur que l'un ou l'autre fonctionnent !
En gros qu'est qui marchait avant ???
Tout marche. J ai re branché la caravane avant d ouvrir la voiture et là tout marche. Enfin tout sauf le 12v.
Le 12v doit être sur le plot 9 c est bien ça ?
plot 9 = + permanent
plot 10= frigo ou batterie, tu as le choix
Plot N° 9 / masse Plot N° 13 = + 12 v permanent (éclairage intérieur et pompes caravanes
Pot n° 10 / masse Plot N° 11 APC 12 v aprés contact (en général ligne frigo et d'éventuels accessoires)
Bon j ai du jus sur le plot 10 après contact mais j ai rien sur le 9. Comment faire pour corriger ce problème ?
Logiquement ton arrivée 12v permanent ( plot 9) doit être protégée par un fusible donc essaies de suivre ton cable afin de retrouver le porte fusible,
touran 2.0L tdi 140ch, avec attelage westfalia rdso, hobby 540 kmfe
"Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait."
Je vais suivre les câbles dans le coffre pour voir.
Je n ai que 11 câbles de raccordés. Le 12 ème de couleur rouge n est pas raccordé. Est ce que ça pourrait être celui ci ?
Bon c est ça je viens de démonter la prise de la voiture et le fil rouge c est le 12v permanent. Est ce que je peux le récupérer sur le boîtier du multiplexage ?
Il faut faire attention avec le multiplexage,
un mauvais pontage peut couter cher,
à ta place je tirerai un cable directement de la batterie avec un porte fusible,
un peu contraignant mais pas d'erreur possible.
J ai une prise 12v permanent dans le coffre. Je vais me repiquer dessus.
Contrôles la section du cable qui alimente ta prise 12v dans le coffre,
Car ce même cable alimentera toute la caravane ensuite sauf le frigo.
Dernière modification par domaseau le 06 mars 2014 08:58, modifié 1 fois.
Bonjour,joul a écrit :J ai une prise 12v permanent dans le coffre. Je vais me repiquer dessus.
Permanent.... tant que le contact est mis ??? Sinon, ce n'est sans doute pas alimenté !!!
(cas du Tourer C5 !)
Quelle intensité ou puissance maxi supporte t-elle ???
