PAS DE 12VOLT DANS MA CARAVANE
lato
Message par lato » 10 mars 2014 10:10
Bonjour, mon 1er forum !!!
en remettant ma caravane en ordre pour le prochain voyage, j'ai branché ma prise 220 v le voyant du tableau s'éclaire le 220volt fonctionne (eclairage pour baladeuse ou aspirateur) mais pas le 12v (fusible remplacé par plusieurs) .
Que se passe-t-il , quelqu'un à une idée
merci
rodeliso
Re: PAS DE 12VOLT DANS MA CARAVANE
Message par rodeliso » 10 mars 2014 10:37
As tu testé en sortie de transfo pour voir si celui ci fonctionne?
touran 2.0L tdi 140ch, avec attelage westfalia rdso, hobby 540 kmfe
"Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait."
papaplo
Message par papaplo » 10 mars 2014 10:50
Quand tu dis fusible remplacé pas plusieurs;qu'entends tu?
Fusible qui saute?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
lato
Message par lato » 10 mars 2014 15:44
Merci pour ces 1ere réponses .
Ou se trouve le transfo ? le gros boitier sous la caravane ou l'on branche la prise d'arrivée 220v ou dedans le coffre à l'intérieur, mais pour l'atteindre il me faudra démonter des éléments bois
Pour répondre a mon second message le fusible est bon , j'en avais plusieurs , il ne saute pas.
merci
Landeriba
Message par Landeriba » 10 mars 2014 18:16
Se trouve souvent dans un coffre, suffit de soulever un coussin, généralement derrière la prise extérieure, :idea: mais comme tu ne dis ni la marque ni le modèle.....
A plouche
Message par Papy80 » 10 mars 2014 18:23
:roll: Souvent dans la penderie aussi ! :lol:
rodeliso
Message par rodeliso » 10 mars 2014 18:56
Re,
Peux tu nous donner des infos sur ta roulotte?
Marque, modèle, année.
Merci,
Message par Menhir22 » 10 mars 2014 20:30
le boitier sous la roulotte contient le transfo,
sinon ce serait un socle
lato
Message par lato » 12 mars 2014 08:21
Bonjour, j'aurais du commencer par la : caravelair Havane année 1983 4,35 790kg.
A droite de la porte d'entrée derrière la roue de droite se trouve le boitier bleu de raccordement : le transfo serais dedans ?
A bientôt
Message par Papy80 » 12 mars 2014 10:36
Caravelair c'est dans un coffre sous la dinette ou dans la lingére ou la penderie ! :roll:
en tous cas jamais bien loin de la prise extérieure ! :roll:
Message par freteurr » 12 mars 2014 11:03
à une époque, le tranfo était sous le plancher de la caravane.
Si la prise d'alimentation ce trouve sur la carrosserie,le transfo peut être à l'intérieur.
Si la prise ce trouve sous le planché, le transfo peut ce trouver sous le plancher.
lato
Message par lato » 13 mars 2014 16:21
Bonjour , merci à tous pour vos réponses quand j'irais sur place à 150km je démonterais ce boitier bleu sous le plancher de la caravane .je testerai la sortie transfo et je vous tiendrais au courant.
Axxor
Message par Axxor » 14 mars 2014 13:06
Bonjour ===3
Question idiote as tu un boitier BIP dans la penderie ou dans un placard près du branchement de la Prise 220 volts extérieure ?
Si oui alors tu trouveras un transfo 220/12 volts à l'intérieur du dit Boitier BIP et un circuit imprimé ou arrive entre autre le 12 Volts permanent issu du véhicule tracteur, si Prise remorque 13 broches, et la sortie 12volts redressé (Mal) issue du transfo à travers d'un pont de diode.
Les fusibles que tu dits avoir changés sont implantés ou ? normalement sur le boitier BIP derrière un cache. c'est le cas dans ma caravane de 1997.
Boitier Bip modification.rtfd.zip
(324.69 Kio) Téléchargé 310 fois
papaplo
Message par papaplo » 14 mars 2014 17:54
Effectivement, commence par regarder ce qu'il y a dans cette boite sous la caravane: tu y trouveras probablement un transfo.
Ma premiere caravane des années 80 était comme cela.
Probablement deux sorties:
-une directe 230 V
-une apres transfo en 12V.
A voir l'etat du transfo.
Suis les fils dans la caravane et controle l'etat des connections.
Prendre les precautions de bases pour toute intervention sur le courant ===7 ===7 ===7
Koleos Dci 150CV
lato
Message par lato » 15 mars 2014 09:11
Bonjour et merci, pour axxor les fusibles sont tres accessibles sur tableau a raz du plancher contre le flan d'un placard en entrant .
Je mettrai tous vos conseils en application lors de ma prochaine intervention
salutations
