avoir de l'electricité caravane
Bonjour, je souhaite acheter une petite caravane pour mettre dans le jardin de mes parents pour y dormir en faite car je travail et ayant des horaires décalé, je ne peux dormir chez mes parents car c'est trop bruyant, donc je me disais, j'aimerais bien avoir de l'electricité dans cette caravane histoire de brancher mon ordinateur et un petit chauffage pour la nuit juste ça.
je compte acheter ma caravane sur leboncoin a 500 euros max car je pense que plus chère ne me servirait pas a grand chose si c'est juste pour dormir.
voila, je vous demande qu'est-ce que je dois acheter pour brancher ma caravane a l'electricité de mes parents ?
merci
merci
bettyetmichel42
Re: avoir de l'electricité caravane
il te suffit de raccorder ta caravane au 220 v avec une rallonge electrique
sur la caravane que tu vas acheter , il y a une prise a l'exterieur( embout specifique p17) ou il faudra brancher ta rallonge
le vendeur t'expliquera mais c'est tres simple
michel
michel
donc si j'ai bien compris, je branche la rallonge de la caravane a la maison de ma mère mais je la branche sur une prise murale ?
il faudra que je laisse ouvert une porte de la maison de ma mère ?
si s'il pleut la rallonge sera dehors ca va pas tout faire sauter ?
merci
merci
Dernière modification par jason77 le 22 mars 2014 13:43, modifié 1 fois.
@ jason77
Tu l'achètes où tu veux, du moment que tu as un prise P17 femelle côté caravane, tu peux même la faire en achetant câbles et prises...
Pour la brancher, je croyais que tu allais mettre ta caravane dans le jardin de tes parents ??? Tu ne peux pas te brancher chez eux ??? Éventuellement sur une prise étanche située dehors pour éviter de laisser une porte ou une fenêtre ouverte ?
(si la longueur est importante, prévois la section du câble en conséquence !)
Dernière modification par Bonaud le 22 mars 2014 13:45, modifié 1 fois.
mais il n'y a pas de prise murale en dehors de la maison aussi...
Dernière modification par jason77 le 22 mars 2014 13:51, modifié 1 fois.
bettyetmichel42
oui tu branches sur la prise murale et aucune raison que ça saute si ta rallonge est en bon état
tu peux eventuellement proteger( en cas de pluie) avec un plastique au niveau du raccord caravane
michel
michel
mais je pourrais plus fermer la porte de la maison ?
ou je forcerais pour la fermer ?
@ jason77
Les tourets vendus chez les accessoiristes caravanes font au minimum 25 mètres (avec les prises qui vont bien !)
Tous les caravaniers ont eu un jour leur câble d'alimentation mouillé !
Vois-tu ici :
Bien sur ce n'est pas recommandé, mais rien n'a sauté alors que le câble a plus de 20 ans, et pourtant il baigne dans l'eau !
Pour une installation plus en "fixe" tu peux peut être le passer en surélevé ???
Prise de la maison ou prise extérieure, mais une prise "ménagère" de type 16 Ampères avec terre !!!
(et l'équivalent sur le câble d'alimentation de la caravane !)
A ce propos ne jamais laisser une partie du câble enroulée autour du touret sous peine d'usure très prématurée..., et tout dérouler...
Vois-tu ici :
A ce propos voici la mauvaise façon de raccorder le câble à la caravane :
Et voici la bonne façon, le couvercle étant normalement rabattu, pour la photo c'est mon épouse qui le maintient :
Pendant 15 ans j'ai utilisé la mauvaise façon.... Merci aux membres du forum qui me l'ont signalé en 2009 !
Les prises P17, je ne sais pas à quel moment sont arrivé, notre TABBERT de 1981 n'était pas équipé de prise P17 mais une prise allemande.
Les câbles qui sont dans l'eau, ce n'est pas grave si l'isolant n'est pas coupé ou percé. Si c'est percé ou coupé, c'est dangereux.
Ce sont les raccords dont il faut faire attention, même les boite étanche attention.
De rajouter une prise à l'extérieur de la maison, ce n'est pas trop compliquer. Si le maison en parpaing ou autre matériaux en dur, c'est sur qu'il faut du matériel pour faire un petit trou pour le câble.
