bonjour à tous.
Voila encore un problème de prise. La caravane a une prise 7+6 (7broches+ 6 lamelles). La voiture a une 7 broches avec + permanent.je veux changer la prise caravane car peu courante.
Peut-on trouver un adaptateur pour ce genre de prise et va-t-il falloir modifier les connections pour avoir l'éclairage et le frigo avec le 12v ?
Deuxième idée, changer le prise caravane pour passer a une vraie 13 broches et mettre un adapteur 7-13, mais là encore, lors du changement de prise, me suffit-il de reconnecter les fils au chiffre correspondant dans la prise 13 broches ?
pour moi, l'électricité est une galère.
merci pour votre aide
changement prise caravane
Re: changement prise caravane
Pourquoi celle de la caravane ,
changes celle de la voiture pour une 7+6 simplement
Plus besoin d'adaptateur puisque les 7+6 acceptent les 7 b en leur centre
le branchement d'une 7+ 6 est le méme qu'une 13 broches
+ 1
y a pas photo, faut rester en 13 sinon avec ta 7 sur la voiture, tu n' auras pas toutes les fonctions
ok pour l'!dée mais le faisceau est fait pour un 7 broches alors comment faire ?
Et alors
a part ajouter un + permanent avec un fusible de 20 A direct la batterie sur le plot 9 et sa masse sur le plot 13
et un aprés contact (APC ) sur le plot 10 et sa masse sur le plot 11 si éventuellement tu en as besoin
tout le reste c'est comme dans une 7 B puisque c'est les plots du centre sur une 7+6 Feder/Multicon
Le plot n° 12 est libre( pas utilisé) dans une 13 b
pour le branchement voir d' abord quel type de voiture
un pré équipement est peut-être quelque part ???
