Salut, petite question pour les possesseur du chargeur 12v des caravelair. J'ai tous les branchements faits comme vu sur le forum : 12v permanent et après contact et batterie auxiliaire. par contre je trouve que lorsque je suis attelé la charge en 12V est minime voir quasi nul : ça monte de 0.01V mais rien de vraiment significatif. Quand je le branche sur 220V ça monte de 0,3V et ça augmente avec le temps.
Qu'est-ce que ça fait chez vous ? (je précise que j'ai 13.43V en sortie de chargeur sur le plus permanant mais rien au niveau deu plus après contact au niveau du chargeur !
Module chargeur caravelair
- christ31530
Re: Module chargeur caravelair
je n'ai pas ce chargeur, mais au cas ou je peux t'aider, c'est la faible valeur de tension lorsque tu es attelé qui t'etonne ?
Christian
C'est bon le problème est réglé, j'ai continué sur un post déjà existant. Pour info une masse était branchée au chargeur au lieu d'un +APC.
