Problème installation nouvelles lampes fil de terre
Je suis un peu perdue.
Je suis en pleine rénovation de ma caravane. J'ai acheté de nouvelles lampes pour les fixer à la place des anciennes qui étaient un peu vieillottes à mon goût et qui n'allaient plus avec les nouvelles couleurs de ma caravane.
Ces lampes possèdent toutes un branchement pour le fil de terre. Hors tous les fils destinés aux lampes n'en n'ont pas. Il y a juste deux fils.
Dans la logique, en les branchant sans la terre cela devrait fonctionner mais là non.
J'ai fait un test en branchant la lampe sur les fils de la prise du cabinet de toilette qui possède la terre et là, ça fonctionne. J'ai débrancher la terre et ça fonctionne toujours.
Ma question est donc pourquoi sur les fils destinés aux lustres mes nouvelles lampes ne fonctionnent pas alors que les anciennes fonctionnent.
Et pourquoi du coup, mes nouvelles lampes fonctionnent uniquement sur les fils accompagnés d'un fil de terre (même si je ne relie pas celui ci)?
Suis-je condamnée à laisser les anciennes lampes qui ne sont plus très esthétiques?
J'espère avoir été "claire" dans la description de mon problème.
Merci d'avance pour vos "lumières"
Adria balade de 1982 et Opel Zafira 2l Tdci de 2005
Re: Problème installation nouvelles lampes fil de terre
salue quel voltage tu a sur l'ancien lampe (12v ou 220v )
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
les nouveaux lustres ont un fil de terre mais l' alimentation n' en a pas forcément et ça fonctionne
tu peux développé un mieux mieux
- Axxor
[quote="ladysmile"]Bonjour,
--- Ces lampes possèdent toutes un branchement pour le fil de terre. Hors tous les fils destinés aux lampes n'en n'ont pas. Il y a juste deux fils.
Est-ce une caravane ou un mobile-home ?
J'ai un mobile-home qui me sert de logis d'appoint pour les amis de passage. et il est équipé du 220 Volt (secteur) et d'une prise de terre (respect des normes) et bien évidemment l'ensemble des système d'éclairage sont reliés à la terre comme le sont les autres consommateurs frigo , chauffage , chauffe-eau etc.
MAIS DANS UNE CARAVANE tractée par une voiture je n'ai jamais entendu parler de prise de terre . Il y a bien une masse châssis à laquelle sont branchés les conducteurs jaune et vert issus de la prise d'alimentation 220 Volts (secteur), mais pas de prise de terre ce qui impliquerait un pieu planté dans la terre comme à la maison.
Les lampes dans une caravane sont généralement alimentées en 12 Volts, soit semi-redressé issus d'un transformateur abaisseur 220/12 volt, soit continu issu d'une batterie soit du véhicule tracteur soit d'une batterie auxiliaire. donc pas de terre ou de mise à la masse châssis. Il serait dangereux et inexploitable d'alimenter l'éclairage d'une caravane en 220 volts (quid des stationnements hors de la présence d'une borne secteur le soir ou a nuit par exemple, Pas de lumière !!!!
Comme le demande LE PARRAIN il nous faudrait plus de détails quelle marque et quel type de caravane quelle année etc.
@ Axxor
Dans la signature, je lis ceci :
Bonjour Roro93, Axxor, Leparrain et Serge!
Pour commencer, je vous remercie pour votre aide.
Pour répondre à vos questions, je possède une caravane Adria Balade de 1982.
Ne connaissant rien en électricité, je me suis mal exprimée et en effet il s'agit donc du fil de masse châssis et non de prise de terre (il ont quand même la même fonction il me semble)
Pour les anciennes lampes d'origine il y a écrit 220 dessus mais ce sont de petites ampoules comme dans les fours monté dessus. Mais du coup en me penchant sur le problème je me suis rendue compte que tous les fils réservés au luminaires sont du 12v et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. J'ai branché une lampe led ikea sans mettre de transfo dessus du coup et ça marche. C'est donc bien le problème.
Du coup je crois comprendre que les prises sont en 220 et les fils pour luminaires en 12v car mes nouveaux lustres fonctionnes sur les prises (qui possèdent un fil de masse (vert et jaune) elles)
J'ai donc fixé mon luminaire destiné à la base au salon dans la cuisine car j'ai pu tirer un fil de la prise, y ajouter un interrupteur et ça fonctionne. (j'ai mis des ampoules à led sur ce lustre)
Me reste plus qu'à trouver un lustre et 12v pour mettre dans le salon car dans le cabinet de toilette, il y a des fils avec la masse. J'y brancherai le luminaire et condamnerai les fils 12v.
- Axxor
Bonjour, pourquoi conserver une installation en 220 Volts pour les luminaires, potentiellement dangereuse possibilité de contact fortuits dans la salle d'eau ou en cuisine par exemple. Je serais vous, je transformerais tous mes luminaires en 12 volts et je les brancherais sur le 12 volts présent après transfo dans votre caravane historique donc respectable, mais qui mériterait une petite mise à jour. Enfin c'est mon idée et c'est ce que je ferais si j'étais l'heureux propriétaire d'une Adria Balade de 1982.ladysmile a écrit :Re: Problème installation nouvelles lampes fil de terre
Cordialement à tous les
Pour le transfo, il faut qu'il soit conséquent.
La TABBERT que nous avions eu, était de 1981, l'éclairage intérieur était 220 volts et 12 volts
L'éclairage en 12 volts fonctionnait seulement lors lorsque c'était branché sur la voiture.
L'éclairage en 220 volts, fonctionnait seulement lorsque c'était branché sur le secteur.
L'éclairage en 220 volts, il y en avais dans la cuisine (deux ampoules), un éclairage dans le cabinet de toilette. Bref, il n'y avais aucun danger.
L'éclairage en 12 volts, il y en avais seulement trois, au dessus des dinettes et une dans la cuisine
Si l'installation est bien faite, il n'y a pas de dangers
comme dit Axxor,
met tout en 12 V
c' est plus sécurisant
l' éclairage en 230 V c' est fini
met tout en 12 V
Bonjour et merci pour vos réponses
Pour le moment, n'ayant pas trop de moyens et n'étant pas capable de refaire l’électricité moi-même, je vais laisser telle quelle.
Tout marche quand je branche la prise sur 220v, par contre rien ne marche quand je branche sur la voiture en 12v.
De plus je n'ai pas de batterie à l'intérieur et ne sais pas comment en brancher une.
Désolée, je dois vous paraître "blonde" mais je suis novice en la matière.
Bonne journée à tous
Si ça ne marche lorsque c'est branché sur la voiture,
Il faut voir côté prise voiture et caravane.
Le plus permanent était sur le plot numéro à l'époque.
Et sur la voiture sur le plot numéro, c'est l'antibrouillard, sauf demande spécifique lors de l'installation de l'attelage, d'avoir le plus permanent sur le plot numéro 2.
