plus de courant
moune18
plus de courant
Message par moune18 » 29 avr. 2014 10:43
bonjour, nous avons un petit souci..
en fait, mon mari a oubli de debrancher le retour de la caravane, quand il a mis le courant (ou un truc comme ca lol)
et depuis nous n'avons plus d'electricite dans la caravane..
qu'en pensez vous? est ce le transfo? que faut 'il faire svp?
merci de nous aiguiller
domaseau
Re: plus de courant
Message par domaseau » 29 avr. 2014 11:45
fusible :?:
moune18
Re: plus de courant
Message par moune18 » 29 avr. 2014 12:34
il me semble qu'il avait regarder et qu'ils etaient bons
WINI
Re: plus de courant
Message par WINI » 29 avr. 2014 12:40
Vérifier peut être si il ni a pas un boitier dans la garde robe ou dans un coffre avec un disjoncteur qui aurait sauté.
Dans ma Hobby j'ai un boitier principal dans la garde robe et un autre dans le coffre arrière.
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
moune18
Re: plus de courant
Message par moune18 » 29 avr. 2014 12:43
oui y'a un boitier dans un coffre je croit que c'est ce qui sert a transformer le 220 en 12v... comment on sait si c'est lui qui est grille?
Re: plus de courant
Message par Menhir22 » 29 avr. 2014 14:00
test:
en amont tu dois avoir du 230 V
en aval du 12 V
si pas de 12 = problème sur ton boitier ===7
WINI
Re: plus de courant
Message par WINI » 06 mai 2014 21:26
dans la Hobby voici le détail des boitiers:
Dijoncteur principal 220 V (double fusibles 10 A) se trouve dans la garde-robe , en marche sur ON = LED VERTE allumée / sur OFF = rien
Convertisseur DOMETIC AC/AD 220 V en 12 V (4 fusibles 15 A) se trouve dans coffre AR, si fusibles défectueux = LED ROUGE allumée
bonne chance pour trouver ton problème
WINI
ISTACE Jean-Paul
Re: plus de courant
Message par ISTACE Jean-Paul » 09 mai 2014 13:04
toujours commencer par l'alimentation. Le 230 v se trouve-t-il bien au bout de la cordelière? Le nombre de fiches moulées que j'ai du remplacer par des "vraies" avec des bornes à vis.... :evil:
Si alimentée par la voiture, y a-t-il présence du 12 V?
j-p
