Bonsoir a tous, je reviens d un séjour en camping l embouchure à Barcares.
Pour ma première tentative impossible de chopper la réception satellite, j avais pourtant tout prévu : le pointeur la boussole le niveau, j avais l azimut et l élévation. J avais bien quelques arbres dans la direction voulue mais a quoi bon s encombrer d une parabole en camping si le moindre arbre empeche la réception?
Il faut que le champ soit complètement dégagé pour capter? Ou y a t il un autre problème?
Réception satellite en camping
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
Re: Réception satellite en camping
Hello
A ma dernière sortie en Alsace, j'avais un gros arbre droit où il fallait pas. Résultat: j'arrivais à choper le satellite Astra mais Hotbird, pourtant juste à côté, rien à faire!
Mais d'habitude, ça va plutôt bien.
T'as une parabole fixe ou sur trépied?
- papaplo
Pour la réception avec parabole il faut absolument que le point précis dans le ciel ou se situe le satellite soit visible de l'endroit ou l'on place l'antenne.
Maintenant, comme une parabole reçoit dans un angle très fermé de 3 degrés pas besoin d'un grand dégagement autour de ce point.
Par exemple, sous un arbre, on a besoin d'une trouée dans les branche d'une surface équivalente a la parabole; pas plus mais il faut bien viser....
D’où l’intérêt d'un pied que l'on peut déplacer comme déjà signalé.
Certains emplacements d'un camping sont ainsi a éviter: ceux qui n'offrent pas un dégagement, en première approximation, Sud et a 30 degrés d’élévation par rapport au sol.
S'il y a un obstacle au Sud, il faut qu'il soit moins haut que deux fois sa distance a l'antenne:par exemple, un arbre a 20m ne doit pas être plus haut que 10m
Donc critère supplémentaire de choix de l'emplacement avec distance du sanitaire, point de vue, passage voiture, voisin....
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Pour la TNT, que pensez vous de ce modèle monté sur un mat télescopique?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0742 ... tAodSg4AXA
Seb du 65
- papaplo
avantage et inconvénient des omnidirectionnelles:
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 2&start=15
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
