(Résolu) 12 volts ne fonctionne pas ..
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 31 mai 2014 19:29
Bonsoir à tous,
Amoureux des caravanes depuis longtemps, je viens enfin d'acquérir ma première, une petite Caravélair Brasilia 2-3 places, j'ai fait 400 km pour aller la chercher, en très bon état, je suis en train de lui faire une nouvelle jeunesse, peinture etc .. En revanche une chose m'échappe !! Lorsque la caravane est attelée à ma voiture, les feux de la caravane fonctionnent, mais il ne se passe rien à l' intérieur ! La lampe de la cuisine, celle de "la salle de bain" et celle du salon qui se basculent sur une position "1" ou "2" restent éteintes .. Le voyant qui permet de savoir si on est branché en 220 ou 12 volts situé sur la platine de la cuisine ne s'allume pas .. Tout fonctionne en 220 par contre. Je viens juste de faire monter mon attelage et j'ai bien fait ajouter le plus permanent pour la caravane, j'ai vérifié dans le placard sous le disjoncteur près de l'alimentation extérieur et il y'a bien un gros bloc gris, qui ressemble à un transformateur, c'est vrai que je vois aussi 2 fils débranchés avec des dominos au bout .. Je ne sais pas à quoi cela correspond ..
Si d'aventure l'un d'entre vous saurait me renseigner se serait extra !! Et puis j'ai un tas de questions ;-)
Dernière modification par juliensurgeres le 07 juin 2014 18:32, modifié 1 fois.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son qu'on parait brillant avant de passer pour un con ...
jodel1304
Re: 12 volts ne fonctionne pas ..
Message par jodel1304 » 31 mai 2014 20:44
premier point : attelage 7 ou 13 broches ?
deuxieme point verifier que le courant sort bien de la voiture : à tester (une ampoule 12 v et 2 bouts de cables suffisent)
verifie dejà ça et ensuite eventuellemnt tu chercheras plus loin...
jodel1304 - burstner averso top 480 ts avec store et moover e go tirée par Mondeo TDCI 140CV (vendue) remplacée par Tucson 136 cv 2wd dct 7
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 01 juin 2014 04:01
Alors l'attelage à 7 broches, il parait que ça ne pose pas de problème (selon Renault), je vais donc vérifier si le jus arrive avec une lampe témoin, l'attelage à 3 jours, ça serait pas terrible si le jus ne passait déjà plus ( et puis c'est la même chose sur le 4X4 à mon père) .. Mais je vais donc essayer, je ne sais pas sur quel "plot" me brancher pour ce test ? ...
Bacani
Message par Bacani » 01 juin 2014 07:00
Il faut d'abord vérifier que tu as bien un plus permanent sur ta prise voiture.
Pour le plan d'une prise 7 broches cherche sur le forum ou sur le web, tu devrais trouver facilement.
Des spécialistes de ce forum pourrons le confirmer mais sur une 7 broches standard il n'y a pas de 12v permanent !
La modif classique consiste a remplacer le feux antibrouillard par un 12v permanent sur ta prise voiture.
Il faudra aussi vérifier que sur la prise caravane les fils correspondent. Base toi sur un schéma de prise 7 broches.
Bon fourrage
A+ eric
Dernière modification par Bacani le 01 juin 2014 07:36, modifié 1 fois.
Prénom: Eric, marié, 2 enfants. (41 ans)
PEUGEOT 407 Berline (2006) 2.2L Essence 160CV PTAC 2020Kg
CARAVELAIR Antares Luxe 546 (2009) Lg 5.40m PTAC 1420Kg
Message par raymondh » 01 juin 2014 07:34
une petite photo du boitier gris serait la bienvenue ===2
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 01 juin 2014 13:48
Merci pour vos réponses, je viens donc d'essayer la prise de ma voiture, qui est donc en 7 broches, (tout comme la caravane), et effectivement même lorsque qu'elle est fermée à clés, le 12 volts de la voiture fonctionne car ma lampe témoin s'allume.
Pour les photos :
<a target="_blank" href="http://www.hostingpics.net" title="Hebergeur d'image"><img src="http://img4.hostingpics.net/pics/567689DSC04857.jpg" border="0" alt="Hebergeur d'image" /></a>
<a target="_blank" href="http://www.hostingpics.net" title="Hebergeur d'image"><img src="http://img4.hostingpics.net/pics/448502DSC04860.jpg" border="0" alt="Hebergeur d'image" /></a>
<a target="_blank" href="http://www.hostingpics.net" title="Hebergeur d'image"><img src="http://img4.hostingpics.net/pics/693360DSC04865.jpg" border="0" alt="Hebergeur d'image" /></a>
Sur la 3ème, en zoomant, on peut lire : Puissance 90 VA - Primaire V-60 - Secondaire 12 V
J’espère que les photos vont passer ..
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 01 juin 2014 13:52
Sur la 2ème photo, les fameux fils non reliés, avec les dominos ..
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 02 juin 2014 19:01
Bonsoir à tous,
Je précise que j'ai tenté (avec ma lampe témoin) de la brancher sur ces fameux câbles non reliés, et rien .. Pas de lumière ..
J'ai ouvert le boitier gris du disjoncteur pour y voir plus clair, en vain, il y' a un fusible de 30 A en parfait état .. Je ne sais plus trop quoi penser !
Message par Decarpentrie Bernard » 02 juin 2014 19:40
Ya t-il du 12v qui sort du transfo?
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 02 juin 2014 20:17
Bonsoir Bernard, je suis vraiment novice, j'avoue même que j'attendais confirmation qu'il s'agissait bien d'un transfo, honte à moi .. Du coup, non je ne l'ai pas vérifié, comment le vérifier ?? Je sais juste que pour le moment, la cara est seulement branchée en 220V et qu'il est un peu tiède (pas chaud juste sous tension je le sent), mais alors ou dois-je vérifier ou plutôt sur quelle prise ?
Message par Decarpentrie Bernard » 02 juin 2014 22:34
A mon avis sur le transfo (dernière photo) le cable gris doit ètre l'arrivée 230v et les fils blanc et rouge le 12v mais à controler avec une lampe témoin ou bien sur 1 multimètre si tu en as un.
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 02 juin 2014 22:58
Merci Bernard, je le ferai dès que possible .. Merci de me donner des pistes ..
Message par blancoco » 02 juin 2014 23:21
Euh attention une lampe ne te donnera pas le + et le - , puisque dans les2 sens ça s'allumera, le multimetre lui te le donnera...
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 02 juin 2014 23:26
Merci pour la précision blancoco,mais donc je pourrais savoir si le "bloc" gris est alimenté en 12 V quand même ? quel que soit le sens ? ça serait déjà pas mal de savoir si le jus de la voiture vas jusqu'au transfo ..
Message par Decarpentrie Bernard » 03 juin 2014 10:04
Le jus de la voiture n'a pas besoin d'aller au transfo car il est déja en 12 v seul le 230v doit arriver au transfo pour en resortir en 12v soit en continu ou alternatf dans ce cas il a besoin d'ètre redressé car à l'intérieur de la cara le 12v doit ètre en continu ( non obligatoire mais fortement conseillé pour les pompes et certains éclairages leds par exemple mais attention à la polariré)
