autonomie
lefleau88
autonomie
Message par lefleau88 » 09 juin 2014 08:58
Je voudrais votre avis:
Je possède un étang,on y va pendant 3 jours ou 4 jours,je pensait acheter des panneaux solaire non fixé sur la caravane mais à déposer quand on y serait pour
recharger ma batterie(100 ampères).
Dans la caravane ce qui est branché sur la batterie: autoradio,ventilos d'ordi pour le frigo(3),glaciére 12v,pompe wc et 2 robinets.
Est-possible de tout faire fonctionner pendant 3 jours sur la batterie en rechargeant celle-ci par les panneaux.
Merci pour vos avis et vos conseille sans que cela me coute un bras.
Bye ++
Hobby 455 UF de 2009-Tomtom GO 610,
Passat break de 2007 180 CV et une passat break de 2003 de 130 CV
Re: autonomie
Message par Pascal » 09 juin 2014 09:30
Aucun soucis.
Mais avec 100Ah, cela doit déjà tenir 4 jours sans panneaux solaires.
En tout cas, sauf au milieu de l'hiver ou automne très mauvais, aucun soucis avec un panneau de 100 watts pour tenir et charger la batterie
lefleau88
Re: autonomie
Message par lefleau88 » 09 juin 2014 10:39
Re,
Ok je pense que la batterie doit être fatigué puisse que ça n'a tenu que 16 heures avec 3 ventilos et l’autoradio.
Alors je pense la maintenir encore un petit peu "en vie" avec un panneaux solaire.
Après je rachète soit une batterie, soit les panneaux et comment cela branche et que faut-il en plus.
Bye ++.
Re: autonomie
Message par Pascal » 09 juin 2014 10:42
En plus du ou des panneaux il faut un régulateur de charge. Cela va de quelques dizaines euros à 200 euros suivant la qualité et la sophistication.
Pas facile à dire, mais autoradio plus ventilo, c'est vite 2 ou 3 A donc la batterie est certainement un peu âgée et a perdu de sa capacité. Mais elle peut faire encore 1 ou 2 saisons avec un panneau qui la tiendra en charge
lefleau88
Re: autonomie
Message par lefleau88 » 09 juin 2014 10:47
Régulateur de ce style http://www.leader-loisirs.com/regulateu ... -6370.html avec un panneau de 100w cela ferait.
Merci de vos réponses.
Re: autonomie
Message par Pascal » 09 juin 2014 11:00
Oui, cela ferait sans problème.
lefleau88
Re: autonomie
Message par lefleau88 » 10 juin 2014 06:06
L'autre étant indisponible je me suis tourné vers celui-ci http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1106 ... m?ref=list.
Autrement j'ai trouvé ce kit complet http://www.camping-car-plus.com/high-te ... -3868.html
Et si j'ai bien compris mes panneaux vont recharger ma batterie quand tout sera branché dessus et quelle sera sollicitée.
Bye ++
Re: autonomie
Message par Pascal » 10 juin 2014 07:44
Steca est une marque connue et il ets à technologie PWM donc plus efficace. Par contre limité à 6a de courant...
Les panneaux vont charger la batterie et aussi compenser la consommation si celle-ci n'est pas trop importante.
lefleau88
Re: autonomie
Message par lefleau88 » 10 juin 2014 13:06
Serait-il possible de me dire ce qu'il me faut exactement.
Merci d'avance pour votre aide.
Bye ++
Re: autonomie
Message par blancoco » 10 juin 2014 14:59
Pour la batterie j'ai acheté la mienne ici :www.power-manutention.fr/
Celle ci : http://www.power-manutention.fr/Batteri ... e1483e5664
le kit panneau solaire j'ai pris le kit 100w chez leader loisirs
Attention à l'installation pour éviter les courts circuit couvrir le panneau solaire car des qu'il reçoit de la luminosité il envoie le jus dans les câbles, pour ma part j'ai enlevé le carton à la fin, c'est super car avant j'utilisais un câble que je branchais et débranchais sur l'allume cigare de l'auto, la c'est autonome et permanent 8)
lefleau88
Re: autonomie
Message par lefleau88 » 12 juin 2014 05:36
Pour le panneau ou faut-il le mettre en bout de caravane ou coté flèche?
Pour percer le toit est-ce galère ou pas ?
Bye ++
Dernière modification par lefleau88 le 12 juin 2014 05:47, modifié 2 fois.
Re: autonomie
Message par Pascal » 12 juin 2014 05:41
Percer le toit est facile. L'idéal est de percer à un endroit pratique pour installer les fils à l'intérieur, genre penderie ou placard de pavillion. Mais les cables, un simple trou avec une meche assez grosse et cela fait l'affaire.
lefleau88
Re: autonomie
Message par lefleau88 » 12 juin 2014 05:49
Re,
En tout cas merci pascal et les autres pour votre aide.
Je ne sais pas lequel des deux prendre:
http://www.leader-loisirs.com/panneau-s ... -6545.html
Re: autonomie
Message par Pascal » 12 juin 2014 05:52
Le deuxième a un régulateur pwm donc plus performant. Sinon, difficile à dire
lefleau88
Re: autonomie
Message par lefleau88 » 12 juin 2014 06:02
Pour moi le deuxième suffirait par rapport à mes demandes
Bye ++
