correspondance couleurs de fils ?
Nous voulons changer le vieux lustre de ma cara par un plafonnier à leds, plus pratique, plus moderne etc... Bref, je démonte le cache au plafond (qui sert de prise au lustre), et là je vois apparaître 2 fils aux couleurs farfelues :
- un fil marron/vert
- un fil marron/blanc
N'ayant pas d'électricité sur mon lieu d'hivernage, n'ai pas pu l'installer à l'aveugle, ne sachant pas à quels fils relier mon fil noir et mon fil rouge... Une idée ?
Merci.
Merci.
In my roulotte we trust !
Re: correspondance couleurs de fils ?
Déja as tu testé tes fils a la sortie pour vérifier si le courant arrive et le voltage aprés aucune importance si tu inverses
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
...pas branché j'ai dit....pas de jus !
Ah bon ? Les lampes leds fonctionnent si on inverse les polarités ? Si OUI, je m'en fiche alors de la couleur des fils ???
la plupart des LEDS ne supportent pas l' inversion de polarité
C'est ce que je pense aussi, mais bon... D'autres avis question correspondance couleurs de fils ?
- Nougarede
L'idéal serai d'utiliser un voltmètre réglé sur courant continu cela te permettra d'identifier le plus et le moins.
À+
Bon ben, pas pu installer mon nouveau plafonnier à leds....après branchement, j'avais comme un stromboscope au dessus de la tête ! Visiblement j'ai du 12 volts alternatif qui alimente mes lampes, alors qu'il me faudrait du 12 v continu (j'ai fait un essai avec un petit transfo qui sortait du 12v continu : ça marche nickel !). Donc question : comment faire pour que j'ai du 12 v continu qui alimente mon éclairage caravane ? J'ai entendu parler de "redresseur" ? Nota bene : je suis une quiche en électricité, merci de m'expliquer ou me conseiller simplement, je ne lis pas les schémas électriques ou électroniques ! Quelles solutions ? Merci!
va voir sur le site de conrad
tu tapes " redresseur " avec un 20 amp, ça devrait le faire surtout avec des leds
tu le branches en série en sortie transfo et en sortie redresseur, tu met le départ 12 V que tu as débranché du transfo
N'y aurait il pas déjà un redresseur dans le boitier de distribution sur lequel tu pourrait rebrancher tes cables ?
Un redresseur fonctionne avec un "pont de diodes". Cherches sur cette piste peut-être.
Merci Le Parrain et Guile.
Je ne saurais dire s'il y a un "redresseur" dans le boitier de distribution...ça ressemble à quoi un "pont de diodes" ???
as-tu une pompe à eau qui fonctionne ??
ça tourne qu' en 12 V continu
Oui, j'ai une pompe à eau, et qui fonctionne très bien. Bah là...si les pompes ne fonctionnent qu'en courant continu, j'en perds mon latin.... quand j'ai connecté mon plafonnier leds et qu'il faisait le stromboscope, j'ai inversé les polarités, au cas où, mais même clignotements ultra rapides. Puis je l'ai connecté à un petit transfo 12 v courant continu....ça marchait très bien...!
ben ta pompe tourne bien en 12 continu mais pas l' éclairage
j' ai déjà vu sur les anciennes
faut trouver l' alim de la pompe et celle des lampes,
voir où est brancher la pompe, sur fusible ?? voir si sortie parallèle pour autre utilisation ( lampe )
Ok dac ! Merci !
J'ai trouvé ça comme module redresseur pour transformer mon 12 volts alternatif en 12 volts continu dans ma caravane pour alimenter mes lampes Leds. L'ampérage est de 1 ampère. Pensez vous que cela suffira ?
http://www.ebay.fr/itm/MODULE-REDRESSEU ... 2ece763b4d
