Booster
Publié : 21 juil. 2014 20:18
par Decarpentrie Bernard
Bonjour à tous
Qui se sert d'un booster? avantages?
inconvénients?
Merci Bernard
Re: Booster
Publié : 21 juil. 2014 20:27
par bettyetmichel42
j'en utilise un ou plutot je l'emporte toujours et c'est tres pratique pour moi
il a une sortie 12 V , une sortie 220 V , et bien sur 2 cables de demarrage
a l'interieur il y a 2 batteries sans entretien de 20 ah soit 40 ah
il est rechargeable sur le 12V en roulant ou sur le 220V , je m'en sers pour recharger les ordis et les portables , je m'en sers pour faire tourner un gros ventilateur 220v quand il fait chaud , brancher une baladeuse 12 V ou un gonfleur
je considere pour moi que c'est une sécurité et un plus en autonomie
a bientot
michel
Re: Booster
Publié : 22 juil. 2014 10:49
J'ai dormi 4 nuits en sauvage chez ma fille en région parisienne et j'ai tout l'éclairage de la cara sur la batterie du mover, mais j'ai voulu me servir du mover pour repartir et là plus rien.
Peut-on se servir d'un booster pour regonfler la batteri?
Merci Bernard
Re: Booster
Publié : 22 juil. 2014 12:45
par ISTACE Jean-Paul
ça ne vaut pas une pompe à batterie et attention à ne pas dépasser la pression max.
j-p
Re: Booster
Publié : 22 juil. 2014 14:02
Decarpentrie Bernard a écrit :Bonjour
Merci Bernard
tu as quoi comme éclairage ?? des halogènes
passe tout en LEDS
LP
Re: Booster
Publié : 22 juil. 2014 20:38
Pour la pression mon compresseur est limité à 7 bars.
avec un booster je pensais pouvoir le recharger chez ma fille et transférer l'énergie dans la batterie cara mais est ce possible et à quel prix?
Merci Bernard
Re: Booster
Publié : 22 juil. 2014 22:05
maintenant , je suis sérieux, pour charger une batterie, il faut une différence de potentiel entre les deux appareils pour permettre un échange de courant du générateur vers le récepteur.
à moins de trouver un convertisseur qui passe à 14,4 V ou 14,8 V pouvant alors charger ta batterie.
j-p
Re: Booster
Publié : 23 juil. 2014 11:26
par papaplo
Finalement, un booster c'est , en simplifiant, une batterie et un chargeur destiné a la recharger.
Donc une batterie prete a suppleer la batterie defaillante de la voiture.
http://www.carter-cash.com/blog/d-91-le ... _demarrage
Re: Booster
Publié : 23 juil. 2014 11:43
par patou 03
Perso j'ai un chargeur avec Booster ,je m'en suis servi quelques fois mais pas plus de 20 mn
Re: Booster
Publié : 23 juil. 2014 11:48
par papaplo
Bonjour Patou.
Pourquoi pas, c'est d'abord une batterie,alors quitte a l'emporter autant lui trouver une utilité
Apres ce sont généralement des batteries avec des capacités limitées mais pouvant monter en intensité.
Re: Booster
Publié : 23 juil. 2014 12:03
par patou 03
Attention moi c'est un chargeur qui recharge la batterie en position Booster en 20mn ,le Booster pur aide a redémarrer mais ne charge pas
Re: Booster
Publié : 23 juil. 2014 13:23
par papaplo
OK
On ne parle pas de la meme chose autant pour moi.
Ton chargeur a une position charge rapide dite "boost"
Ça y est j'ai allumer mon cerveau
Re: Booster
Publié : 22 nov. 2014 13:53
par fgossart
Bonjour, je reprends le sujet car moi aussi apres plusieurs reflexion j'ai acheté aussi un booster.
Mon souhait était d'éviter de prendre toujours du 220v dans les campings surtout si je suis itinérant.
Le problème c'était d'avoir une solution pour mettre une batterie, la recharger soit en roulant soit sur 220.
Alors il me fallait acheter une batterie, un chargeur, un coupleur...
Le tout donc finalement assez cher et ne servant que pour la caravane.
Alors apres l'idée du booster.
j'en vois un à 59€ chez Nora.... qui a un port de charge USB, super pratique, 2 sorties allume cigare, génial aussi, une lampe intégrée à lED, et un compresseur intégré, ca peut toujours servir aussi.
L'idée du booster c'est aussi de ne pas l'utiliser que pour la caravane.
Donc le frigo peut fonctionner au gaz sans problème et tres efficacement.
Apres mon éclairage j'ai mis 2 rampes à led qui consomment 3w chacune, car une batterie de Booster ce n'est pas tres puissant évidemment comparé a une vraie batterie.
J'ai donc rempli mon cahier des charges, recharge en roulant via un adaptateur allume cigare que je vais mettre au 12V du faisceau .
Si je prends un camping avec 220v je peux le recharger via l'adaptateur secteur fourni.
Si je bouge avec mon auto (sans la caravane) entre deux, je prends le booster et le met en charge dans mon coffre de voiture via prise allume cigare.
Et bien sûr tout le reste de l'année il me sert... Bien sûr tout cela n'est possible que grace aux nouvelles lampes à Led.
donc 45€ pour mes 2 rampes led, elles aussi peuvent fonctionner bien sûr sur 220v via adaptateur.
Re: Booster
Publié : 22 nov. 2014 17:57
par papaplo
Pourquoi pas;
Tu as bien noté que la prise allume cigare est, pour la plupart des boosters, une sortie destinée a alimenter des appareils 12v et non pas une entrée servant a recharger la petite batterie du booster?
Après, c'est adaptable pour être charger par l'alternateur de la voiture en prenant les bonnes sections de fils, mettre un coupleur/séparateur ou des interrupteurs....ect
Voir les discussions sur le forum concernant la charge d'une batterie en roulant:tu verras que l'on va du simple au très compliqué.
L'idée d'une petite batterie mobile chargeable dans le coffre de la voiture (en solo par exemple lorsque l'on visite le secteur;caravane restée au camping) pour de petits besoins en courant est intéressante.
Re: Booster
Publié : 22 nov. 2014 20:40
par fgossart
Oui, j'ai 2 sorties allume cigare + 1 sortie 5V usb
Ensuite pour la recharge j'ai une entrée DC 12V et un cordon allume cigare et adaptateur secteur.
Donc pas besoin de coupleur ou quoi que ce soit, pas besoin de section spécifique vu le cordon de recharge fourni avec est de petite section.
Contrairement à une batterie le courant de charge est faible
J'ai effectivement cherché à recharger en roulant dans le forum, c'est assez compliqué, il faut des cables de grosses sections, etc...
Là pour 2 fois rien j'ai un truc qui en plus est réutilisable, portable..
Parfois c'est appelé booster, parfois station d'énergie, c'est plus cet usage là.
