plus de 12 v
michel DID
plus de 12 v
Message par michel DID » 30 juil. 2014 15:00
Bon Voila mon problème je n'ai plus de 12v dans la caravane (spot, pompe, frigot) les feux ar fonctionnent parfaitement et tout fonctionne sur le 220
le fusible sur le transfo est ok ainsi que ceux de la voiture mon souci c'est que tout fonctionnais correctement la saison passée.
ou pourais bien se trouver d'autre fusible?????
Ah oui je suis en 13 sur la voiture et 7 sur la caravane et le 12v étais alimenté par les feux de position
===2
Michel
Re: plus de 12 v
Message par Pouxi » 30 juil. 2014 15:11
as tu regardé sur la prise de la voiture si le 12 v arrive
tu est en prise 13 broches Jaegger sur ta voiture et sur ta caravane en 7 broches
ton 12 v tu la mis sur le plot n° 5 ou 7 qui sont les 2 plots pour les feux de gabarit
michel DID
Re: plus de 12 v
Message par michel DID » 30 juil. 2014 15:20
oui c'est sur les feux de gabaris qui eux fonctionne ma question est ou se trouve le fusible 12 v dans la caravane je n'en ai trouvé qu'un (sur le transfo) et un sul fusible 10 a ca me parais un peu juste
la caravane c'est une chateau calista 450
===2
Re: plus de 12 v
Message par Pouxi » 30 juil. 2014 15:28
normalement il est sur le transfo
en 220 volt si tu enlève le fusible est ce que cela fonctionne toujours
pour le fusible c'est un modèle comme l'image Image
cela ne fonctionne pas quand tu est branché sur la voiture
michel DID
Re: plus de 12 v
Message par michel DID » 30 juil. 2014 15:32
oui c'est le même fusible pour le test la caravane est en (hivernage ) je ne sais rien tester pour le moment mais ce que je ne comprend pas c'est que tout fonctionnais parfaitement l' année dernière?????
Bon c'est pas dramatique tant que tout marche avec le 220 pour l'usage que je fait de la cara c'est le principal
mais j'aime pas quand un truc fonctionne pas
Re: plus de 12 v
Message par Pouxi » 30 juil. 2014 15:43
change quand même le fusible car quelquefois on le vois bon a l’œil
aussi un peu d'oxydation cela fait pas bien contact le mieux c'est de le changer et de voir après
ou alors le fil 12v qui est dans la prise de la caravane est cassé.
