hobby 460 ufe excellence easy transfo HS ?
mon transfo est HS et souhaite le remplacer par autre chose que le dometic actuel
quelles sont les solutions qui s offrent a moi
cdt
cdt
Re: hobby 460 ufe excellence easy transfo HS ?
trouver un autre de qualité
installer une batterie et un chargeur !!
- ISTACE Jean-Paul
voici une solution envisageable,
Comme j'ai aussi ce Dometic, je m'étais déjà renseigné sur un éventuel remplacement à prix nettement meilleur que le transfo d'origine.
http://www.befr.ebay.be/itm/alimentatio ... 20da7f80ff
j-p
j-p
- papaplo
Interessant
Vu la stabilité de la tension ideal pour des LEDs basiques.
http://www.ampoule-leds.fr/transformate ... -2484.html
http://french.alibaba.com/product-gs/me ... 80030.html
Interessant
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Mon transfo DOMETIC CON21401000 (400W) à rendu l'âme. Sur vos conseils j'ai acheté une alimentation stabilisée pour bandeaux LED 12V 360W (http://www.ebay.fr/itm/alimentation-rub ... OU:FR:3160).
Je l'ai installé en lieu et place de l'alimentation DOMOTIC avec trois porte fusible en sortie du 12V.
Il faut réunir 2 circuits d'éclairage car cette alimentation n'a que 3 sorties au lieu de 4 sur l'origine (j'ai donc réuni le noir et le marron sur la même sortie).
A savoir, avec cette solution il n'y a pas la possibilité de rebrancher le 12V batterie, il faut donc impérativement isoler les 2 fils dans des dominos
C'est une solution à bas coût étant donné que l'alim coûte environ 40€ et 3 portes fusibles étanches environ 15€ contre 450€ d'appareil d'origine.
une batterie et un chargeur ne coûte pas 450 € et pas de problème pour le 12 V
tu es dépanné, c' est le principal
- lacrevette
bonjour ,
j'ai pas bien compris !
tu veux dire que tu acheté une petite batterie 12v ( ampères ? svp) et un chargeur qui fonctionne sur le 220v , tu branche le chargeur et tu te sert de la batterie ou tu recharge et puis tu te sert de la batterie ?
une batterie moto 12v-18ah serait suffisante ?
bonjour ,
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
Il vaut mieux une batterie classique de 75Ah,
Autour de 80 euros la batterie, un chargeur 10A, 100 euros... C'est l'installation classique d'une caravane..
Aucun soucis en 220 et autonomie sinon...
pour faire simple et moins cher :
une batterie voiture environ 80 amp ( mover ) 100€ environ
un chargeur avec la fonction floating, 80 € environ
tu branches tout le 12 V sur la batterie, le chargeur fait le reste
évidemment, la batterie n' est pas faite pour faire tourner le frigo en 12
- ISTACE Jean-Paul
Le "transfo" Dometic de ma Hobby 490 UL de 2011 est tombé en panne lors de notre petit séjour dans la Somme la semaine du 1er mai.
J'ai mis mon beau frère sur l'affaire ( il est plus électronicien que moi ) bilan: une résistance claquée.
C'est mieux que 450 € pour un nouveau.
I am Happy
Jean-Paul
I am Happy
Jean-Paul
