je ne sais pas à quoi ça sert
Publié : 10 août 2014 20:42
par lacrevette
:oops: :roll:
j'ai un gros machin blanc avec un cable ,j'ai suivi le cable et il arrive enfiché sur une prise qui je pense que cette prise est raccordé pour recevoir du 220v , l'autre coté du cable il se termine avec 2 cosses une bleu et une rouge , le plus et le moins je suppose, mais il m'est impossible de vérifier ,je n'ai pas de courant là ou elle est entreposée , avez vous déjà vu ce " bouton" ? j'ai pas eu de mode d'emploi et le gars lui y sait pas donc me voilà avec un truc que je sais pas à quoi y sert , je met les photos , merci
sur cette photo il y a 2 boutons à gauche qlq'un sait à quoi sa sert , merci
===2
Re: je ne sais pas à quoi ça sert
Publié : 10 août 2014 20:49
c' est évidemment une installation perso !!
faut remonter à la source
as-tu bien vérifier si tout fonctionne dans la cara.
2 boutons à gauche, tu veux parlé du frigo ??
les deux à bascule: le noir c' est l' inter du 230 V frigo, le rouge, c' est pour le 12 V voiture
LP
Publié : 10 août 2014 20:52
par bettyetmichel42
deja , ça n'est pas d'origine , ça été rajouté par un precedent proprietaire
je pense que ça peut etre pour alimenter une pompe a eau par exemple , ou autre chose en 220
a bientot
michel
Publié : 10 août 2014 20:57
par lacrevette
===2
oui c'est bien au-dessus du frigo , ok 12v ou 220v ,faudra faire attention , pour retracer pas possible , je vais voir avec un testeur , je me doutai bien que c'était pas trop claire mais dans le doute , mettre du 220v sur des cosses il avait pas vite peur :shock:
ok , merci pour l'info je vais regarder ça de pret
Publié : 10 août 2014 22:29
Pour le câble, si c'est passé à l'intérieur ou à l'extérieur, il est possible de voir ou il va ou d'où il viens.
Voir du côté du tableau électrique ou contient les différentiel, disjoncteur ou fusibles.
Publié : 10 août 2014 22:58
@ lacrevette,
ce ne sont pas des cosses mais des prolongateurs utilisé principalement sur circuit 12 V mais ça peut passer sur du 230 v, on met bien des dominos sur le 230, calibre selon le diamètre du câble :mrgreen:
LP
Publié : 11 août 2014 19:13
par lacrevette
===2
a tous
je vais zieuter ça de plus prêt
