Publié : 18 oct. 2005 23:49
par nico 69
Pour ce post sans vouloir commander, il manque juste le schéma
électrique d'un coupleur séparateur
:shock:
A bientôt
Publié : 19 oct. 2005 13:08
par fernand
:mrgreen: Bjr tousses, en particulier à JOEL VINCENT, ça coute combien un séparateur :?: y en à t'il de différente puissance :?: , merci d'avance :wink:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Publié : 19 oct. 2005 15:04
par bernobby
VINCENT Joël a écrit :j'y est replacé des fusible un par cable ( 6 carré ) tiré 30A/h chacun les masses son en 16 carré elles.
bonjour VINCENT Joël
fusible de 25A, 30A ma parole tu as un four électrique à pain dans
ta caravane :wink:
bernobby
Publié : 19 oct. 2005 22:15
par distran
VINCENT Joël a écrit : Le coupleur : doit se trouver le le plus prés possible de la batterie du véhicule
Tiens tiens, ça me rappelle une certaine discussion très récente :wink: :D :D
Bravo pour ton installation. Tu peux nous tenir au courant (c'est le cas de le dire) à propos du convert....parait que ça marche mal ces bestioles..j'hésites toujours à monter le mien
a+
Phil
Publié : 20 oct. 2005 08:30
par fernand
:mrgreen: Bjr tous, là VINCENT JOEL... je te crois pas :? .... avec tout ton arsenal :shock: il est impossible que tu ne sois pas relié à une centrale
nucléaire.... :oops:
Amicalement :P
FERNAND
Publié : 20 oct. 2005 10:11
par robocop
Re: coupleur separateur
Publié : 20 oct. 2005 21:21
par distran
TETARUS a écrit :cela fait 5 ans que le mien est installé et pas de problème, c' est un 130 A
Salut Pierre
On parle bien du convertisseur, pas du coupleur?....parce que 130A ça veut rien dire pour un convert?
J'ai entendu pas mal de chose négative à propos des convert, c'est pour cela que j'hésite.
Phil
Publié : 21 oct. 2005 08:13
par fernand
:mrgreen: Bjr, j'ai un convertisseur de 300 w (bon marché :twisted: ) depuis pas mal de temps, je me sers de celui-ci pour recharger les piles de mon APN, de mon ordinateur portable sans problème 8) , j'ai mesuré au labo avec un oscilloscope la sortie du courant.... :evil: :twisted: :evil: :twisted: .... le signal n'est pas une sinusoïde régulière (~~~~~~~~~) ni un sigal carré franc (_--_--_--_--_-) :cry: mais plutôt une "patatoïde" :cry: très irrégulière, la tension mesurée n'était pas non plus de 220 vlt et variait entre 130 et 150 vlt :?: :shock: mais bon mon ordinateur n'à besoin que de 19 vlt donc ça passe 8) .... pour l'instant je touche du bois :? ....
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Publié : 21 oct. 2005 08:14
par matnbl
christlep a écrit :
distran a écrit :[J'ai entendu pas mal de chose négative à propos des convert, c'est pour cela que j'hésite.
Salut phil
Pour les convertisseur tout depend se que tu veux brancher dessus, car la plupart sorte un signal carré donc non sinusoïdal. Le probleme viens que beaucoup d'appareil ont une alimentation qui ne se fais pas en 220v directement (tele, pc portable ...etc) et ce sont le systeme de transformation qui n'acceptent pas les signaux carré (j'ai testé avec l'alim de mon pc portable et elle fais un bruit epouvantable) mais par contre si tu y branche une lumiere, ou un appareil qui ne transforme pas la tension, cela marche tres bien.
Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit mais j'ai essayer de faire le plus simple :oops: et c'est pas facile quand on connais la forme des signaux carré et sinusoïdale d'expliquer cela a quelqu'un qui lui ne connais pas la forme de ces signaux.
chris
:shock: :shock:
pourquoi fabriquer des convertisseurs avec un signal carré en sortie ????
ça leur coûte presque rien de sortir directement une sinusoide, et ça évite les problèmes !!! :?
Publié : 21 oct. 2005 08:41
par fernand
:mrgreen: Salut MATNBL, le problème c'est "qu'ils" veulent sortir une sinusoïde :evil: :evil: ... mais c'est pas terrible, si tu veux une bonne sinusoïde il te faut acheter un convertisseur "top niveau" qui est beaucoup plus lourd et surtout beaucoup plus CHER :cry: :cry: :cry:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Publié : 21 oct. 2005 21:45
par distran
Salut
les problèmes dont j'ai entendu parlé pour les convert, sont plus au niveau de la conso que te la qualité du signal
En bref, un 150W consommait 150W même si on lui branchait 50W en sortie....donc, vidage de batterie à vitesse grand V
Voila
Votre avis?
Phil
Publié : 03 nov. 2005 22:08
par Ravhobby
Je possède un convertisseur de 60W (largement suffisant pour mes besoins ; chargeur de pile, tel, PDA,...). Effectivement celui ci n'est pas econome du tout et vide la batterie.
En plus je l'ai branché sur la prise allume cigare de la voiture et j'ai grillé 3 fusible donc...je vais rester en 12V. et prendre le'électricité de temps en temps.
Je précise que le mien est un bas de gamme (pas cher), je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre le prix pour un bon produit.
Convertisseur
Publié : 04 nov. 2005 07:35
J'ai deux convertisseur 12-220v (deux modèles premier prix).
Je m'en sers pour mon ordinateur et aussi pour la télé et leur rendement tourne autour de 70-80 % à charge moyenne. Au repos, le courant de fuite est autour d'une petite dizaine de watts. Il existe des convertisseurs plus chers et plus performants (notemment avec une consommation en veille très faible).
Publié : 21 mai 2006 12:28
par Fremeda
Bonjour.
Bien sûr, un convertisseur n'est aps la panacé... il faut les utiliser pour ce qu'ils sont : soit, des alimentations d'appoint. En aucun cas des alimentation de secours.
La consommation de tels produits sont simple à calculer : prener 150 W sous 12 V (avec un rendement de 70 à 90 %) (P=U*I) vous vous retrouvez avec 15/16 A !!!
Soit plus qu'un frigo en 12 V !
La qualité du signal est forcément moins bon, un "convertisseur" n'est autre qu'un hacheur, et fabriquer un courant alternatif à partir d'un courant continue, est beaucoup moins simple que l'inverse....
CQFD :? :?
Publié : 21 mai 2006 14:01
par Fremeda
Oui, je sais que cela existe, mais comme tu dis, cela côute très cher; en revanche ce qui fait leur prix, c'est outre la puissance restituée, un meilleur rendement et un grand soin mis dans la qualité du signal (sinusoïde). Quand à la conso, elle est pareil. Les constructeurs n'ont pas encore changés les règles de physique et d'électricité.
