Salut!
Je voudrais savoir si c normal ke je n'ai pas d'alimentation en roulant ni a l'arret pour mon frigo et lumiere ds ma caravane?
je viens de mettre une attache caravane sur mon scenic 1,9l dci et renault me dis ke c les nouvel normes,es ce vrai?
merci!!
alimentation
- robocopfp
alimentation
pour t eviter de faire trop de recherche, de la batterie sur le + tu tire un cable section 2,5 un fusible de 15 tu tire se cable jus qu a la prise de la voiture quand tu demonte cette prise tu connecte sur la fiche <anti brouillard > car elle n est pas connecter tu branche le fil que tu as tirer de preference couleur bleu tu remonte le tout, tu peu comme moi mettre un interrupteur sur le tableau de bord comme ça tu voie quand il est fonctionnel, normalement, tu alimente avec cela la lumiere interieur le frigo , j ai fait cela sur une digue de 1980 et sa a marché, maintenant si la prise de la caravane est une 13 broches il faut te renseigner car moi je cherche encore bon courage fait nous savoir si sa marche
Sylvian
Le problème vient de la non standardisation entre les caravanes et les remorques
Pour les caravanes, il faut réaliser le câblage suivant côté voiture:
Borne 1 - fil jaune - Clignotant gauche
Borne 2 - fil bleu - Phare antibrouillard
Borne 3 - fil blanc - Masse
Borne 4 - fil brun - Alimentation +12V (protégée par un fusible de 20A) à tirer à partir de la batterie
Borne 5 - fil vert - Clignotant droit
Borne 6 - fil rouge - Feux stop
Borne 7 - fil noir - Feux arrières et feux de position avant
Le site suivant donne le câblage standard pour les caravanes:
http://www.campingrelax.be/stekkers-fr.htm
Il faut en tous les cas éviter de remplacer le phare antibrouillard par du +12V permanent car cela equivaudrait à une carte rouge au contrôle technique en Belgique
