Installer une prise 12V
Simplement pour être un peu moins idiote !
Je dois absolument avoir du 220V pour un appareil CPAP, dont je ne peux me passer la nuit, cela signifie +/- 8 heures absolument de disponibilité continue.
Je sais que j'ai le 12V dans Disco, mais je n'ai aucune prise 12V. Oui j'ai une batterie qui me permet de déplacer Disco, c'est une 110.
Je sais qu'il existe des transfo 12V transformant en 220V, puisque je viens d'en acheter un au mois d'août pour faciliter le travail de ma petite fille lors des déplacements en voiture et qui ne fait du camping "sauvage" avec mon fils, donc sans connection électrique.
En fait ce que je possède se branche sur la prise allume cigares d'une voiture.
Comment installer ce genre de prise dans Disco ? C'est juste de la curiosité car je ne fréquente que des campings, et ne fréquenterai que des campings.
Re: Installer une prise 12V
ça s' appelle un convertisseur
brancher une prise allume cigare, pourquoi, tu fumes le cigarillo maintenant
faut d' abord trouver un emplacement, comme cela fait environ 5 à 7 cm de long, une penderie, un de bas de coffre
le + brancher au centre et le moins sur le pourtour
tu peux même la brancher sur la batterie du mover, c' est plus simple avec un fusible de 15 amp
descend dans le Cher,et je te fais ça,
Attention quand même pas mettre un convertisseur de 600w sur une prise allume cigare ça fonctionnera pas, pas plus de 300w, sinon c'est branchement directement sur une batterie, sinon pas compliqué à installer des prises 12v j'en mis 4 dans ma caravane...
Ben installer la prise, c'est pas compliqué. J'en ai rajouté quelques une...(entre 5 et 10 je pense...)
Il suffit de choisir là où tu veux la mettre, d'acheter le modèle qui va bien (en surface, à encastrer, argenté, dorée, plastique brun, etc...) et de la mettre et deux fils à relier au circuit 12v de la caravane...
Sinon, tu peux aussi installer un convertisseur en fixe et en dehors de ceux en bas de gamme, tu peux y brancher le circuit 220 de la caravane dessus donc toutes les prises 220 de la caravane seront alimentées...
SI tu passes par ici, je te fais le montage de quelques prises 12v gratos
Faut juste choisir la couleur
Il faut une mèche à bois de 25mm tout de même comme celle ci http://www.monechelle.fr/catalogue/mech ... Alne8P8HAQ
Cela dépend du modèle que tu installes.. Si c'est une qui est surface comem celle-ci
, tu as juste 2 vis pour la tenir...
Sinon, en encastrer, je monte en général ce modèle car le même design que les prises 220 et inter
, tu as juste 2 vis pour la tenir...Sinon, en encastrer, je monte en général ce modèle car le même design que les prises 220 et inter
Oui évidemment je parlais des encastrées ! Mèche de 25 MM obligatoire ou sinon boulot sale
Le modèle que j'a montré, le trou à faire fait plus de 25mm je crois. Ben sinon, euh, oui, faut une mèche ou une scie cloche pour faire le trou propre
mèches à bois,
j' en ai toute une panoplie
mais je préfère la scie cloche
Bonjour ,
et pour éviter que le bois éclate en débouchant
coincer un morceau de bois au dos du perçage
ça évitera aussi que la sciure tombe derrière
Non Pascal mèche de 25mm suffit, oui scie cloche fonctionne mais c'est plus cher à l'achat, la mèche c'est très bien même si ça fait plus de sciures...
Si le trou à faire est de 25 oui.... parce que si j'ai bonne mémoire, celle que j'ai, il faut un trou plus grand, du même diamètre que les prises 220 et interrupteur de la même série.
La scie cloche, c'est pas mal pour des diamètres plus grand genre 50mm...
Celle que j'ai posé rentrais dans du 25 MM peut être que d'autre modèle sont plus large donc à vérifier au pied à coulisse avant la pose...
C'est possible que je me trompe mais j'ai posé sur la table de nuit plusieurs éléments de cettes séries (inter, prise 12, prise usb etc...) et j'ai pas le souvenir d'un trou plus petit pour celle 12v.
Par contre, beaucoup, comme celle-ci, c'est un trou de 28 à 32 (dixit la doc) :
Ça ressemble au miennes mais j'avais pas d'autre mèche que la 25mm ça nageait pas dedans mais c'est rentré
j'avais plus la notice car récupérer de mon ancienne Tristar
