Chauffer caravane pliante et prb électricité
Emy86
Message par Emy86 » 10 nov. 2014 16:58
Bonjour à tous et toutes,
Je me sers depuis peu d'une caravane Esterel pliante rigide année 1982.
Je m'en sers afin de me loger (en camping) car je suis saisonnière et voyage dans toute la France.
Mais voilà, l'hiver approche, et je me demandais si c'était possible malgré le froid de bien chauffer ma caravane avec un radiateur électrique, en sachant qu'elle n'est pas toute jeune et qu'il y 'a un peu d'air qui passe un peu partout. ( cela est-il possible avec un radiateur d'ailleurs ? cela ne va pas faire sauter le compteur ? )
J'ai un souci aussi, je m'en suis servie au mois d'octobre, et l' électricité c'est mise à ne plus fonctionner en pleine nuit. J'ai du faire passer une rallonger par la fenêtre pour avoir de l'électricité (qui malgré ça pouvait se fermait heureusement ! )
Je pensais que c'était dû aux plombs, mais ça ne venait pas de là.
J'ai rencontré une personne du camping qui a eu le même problème et qui m'a dit que c'était dû à l'humidité. Du coup il s'est acheté, et a installé un système avec un disjoncteur ou quelque chose comme ça ( je n'ai pas eu le temps nécessaire d'en parler avec lui donc de bien comprendre).
Croyez-vous que se problème est dû à l'humidité ? si c'est le cas comment trouver le système approprié et l'installer ?
Beaucoup de questions mais comme vous pouvez le constater, je n'y connais vraiment rien.
Je vous remercie pour vos réponses !
mada47
Re: Chauffer caravane pliante et prb électricité
Message par mada47 » 10 nov. 2014 17:02
pour ce qui est du chauffage vous pouvez prendre un petit radiateur a bain d'huile
au niveau electricite s'agit'il du 12v ou du 220v
Imagextrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
Message par Menhir22 » 10 nov. 2014 17:09
photos de l' arrivée 230 à l' intérieur et du dispatching électrique :mrgreen:
===2
Message par blancoco » 10 nov. 2014 17:30
Aussi vite fait de prendre une bonne rallonge une multiprise avec un bon radiateur comme indiqué à bain d'huile...
Message par Bonaud » 10 nov. 2014 17:42
Pourquoi un bain d'huile et pas un convecteur ???
J'ai un 500 Watts dans ma petite caravane, fixé sur le bas de l'armoire et aucun souci !
(mais jamais parti en hiver, peut-être prévoir un 1000 Watts...)
Le bain d'huile à côté est lourd, et s'il se déplace aisément, ce n'est pas forcément un avantage en caravane !!!
De plus en général les "bain d'huile" sont prévus pour de fortes puissances, peu compatibles avec les bornes de camping...
(j'en ai possédé 2 qui tiraient chacun 10 Ampères... :cry: )
Message par blancoco » 10 nov. 2014 18:11
Le rapport puissance / chauffe est je pense meilleur sur un bain d'huile et une chaleur plus diffusée, après pas obligé de mettre à fond....
papaplo
Message par papaplo » 10 nov. 2014 18:47
J'avais avant un convecteur avec ventilateur de 750W placé a mi hauteur pour qu'une couverture ne tombe pas dessus.
Il a l'avantage de pulser l'air chaud sur les occupants.
Chauffage plus rapide mais bruyant.
J'ai. maintenant dans ma petite caravane un bain huile de 500W que j'ai du payer autour de....15 € qui me semble plus secure.
il faut le placer assez bas pour profiter pleinement du circuit de convection.
500 a 750W me permet de tenir jusqu'à 0 degres.
Dernière modification par papaplo le 10 nov. 2014 18:52, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Bonaud » 10 nov. 2014 18:52
@ papaplo
Le ventilateur est bruyant, certainement pas le convecteur comme celui-ci :
Silencieux totalement !
papaplo
Message par papaplo » 10 nov. 2014 19:06
On est bien d'accord : j'aime pas le bruit la nuit :mrgreen:
Par contre je m'aime pas un simple convecteur trop tres du lit et je n'ai pas trop le choix dans la configuration de ma petite caravane
Dans une caravane un peu plus grande, effectivement un simple convecteur grille pain me parait une solution simple et efficace.
Dans une grande caravane, l'hiver, il faut reflechir un peu plus pour adopter le bon système.
On a des experts dans le forum du coté des DE :D
Koleos Dci 150CV
Message par Bonaud » 10 nov. 2014 19:13
@ papaplo
Ce que j'ai vu dans une assez grande caravane, c'est 2 convecteurs de 500 Watts, un disposé de chaque côté...
Mais juste vu, pas utilisé, néanmoins cela permet une certaine modularité, et un chauffage des deux côtés...
La photo plus haut provient de ma caravane, et la distance par rapport au lit est suffisante, car c'est fixe !!!
On ne pourrait en dire autant d'un "bain d'huile" qui est souvent sur roulettes, ce qui peut poser un problème d'inertie lors de déplacements...
(autant c'est pratique en appartement, sur les 2 que j'ai eu j'en ai gardé 1 en "dépannage", on le met parfois après coupure du chauffage dans l'immeuble !)
papaplo
Message par papaplo » 10 nov. 2014 19:32
Re
Mon chauffage ressemble a cela
http://www.delamaison.fr/mini-radiateur ... sition=1o2
Vu les dimensions il tient facilement dans un coffre
Koleos Dci 150CV
Message par Bonaud » 10 nov. 2014 19:52
Ceux que j'avais (et dont il m'en reste un) sont beaucoup plus lourds et sont sur roulettes....
3 allures de chauffe en 2 boutons, + 1 thermostat... 2200 Watts au total !
Faut dire qu'ils ont pas mal d'années derrière eux, et c'était notre seul chauffage...
(achat de 1976 !)
mada47
Message par mada47 » 11 nov. 2014 19:06
le petit"bain d'huile" que nous avons toujours 600w en maxi, et chaleur constante surtout
contrairement au conveteur.....se range facilement dans un coffre ou dans la voiture... ===3 ===3
Marko
Message par Marko » 18 janv. 2015 22:12
Un "reste" de légionnaire....
- prendre une boîte de conserve vide
- Remplir de sable sec
- Poser la boîte dans une assiette en céramique
- Arroser d'alcool à brûler
- On allume....
- Voilà un chauffage pas cher...et très efficace !
Marko (Mercedes Vario 614 et Tabbert Baronesse 620)
Message par Bonaud » 18 janv. 2015 22:47
@ Marko
On est dans la rubrique consacrée à l'électricité si tu n'avais pas remarqué !!! :D
