Accéder au 12 Volts dans ma 495 UL HOBBY
Papy Miche
Message par Papy Miche » 11 nov. 2014 21:50
Je voudrais accéder à l'alimentation électrique de cette lampe en 12 Volts (Transfo et branchement sur voiture). Quelqu'un a t-il déjà demonté ce spot.
Merci à tous
Papy Miche
ANGLE 01.jpg (43.46 Kio) Consulté 4824 fois
Re: Accéder au 12 Volts dans ma 495 UL HOBBY
Message par freteurr » 11 nov. 2014 22:00
De quelle année ta Hobby :?: je pose cette question, car ce sont les mêmes coussins que notre Hobby, mais pas les étagères d'angles.
Vu le mobilier, ça semble un modèle 2007 ou 2008.
Le transfo ce trouve dans la penderie.
Lorsque la caravane branché sur la voiture, je ne sais pas si il faut allumé une lumière via le tableau à l'entré de la caravane.
Pour faire marché les pompes, il faut impérativement allumé une lumière via le tableau à l'entré de la caravane, c'est le cas pour notre Hobby.
Pour le démontage de ces éclairages, c'est très simple, ça tient avec deux ergots.
Papy Miche
Message par Papy Miche » 11 nov. 2014 22:09
Merci pour ta promptitude à me répondre.
La caravane est de 2010 et nous en sommes très satisfait.
Mon problème ne concerne pas l'allumage mais surtout le démontage de toute cette partie car je voudrais récupérer le 12 volts pour y installer un autoradio sur une des étagères de coin et je ne vois pas où se trouve les crochets dont tu parles.
Merci à toi
Papy Miche
Message par freteurr » 11 nov. 2014 22:22
Malheureusement, je n'ai pas de photos en détails de ces lampes.
Mais pour le démontage, il n'y a pas besoin d'outils.
Message par Cétautomatix » 11 nov. 2014 23:02
===1
Message par Guile » 12 nov. 2014 09:32
Les fameux marteau et bourrin ! :mrgreen:
Papy Miche
Message par Papy Miche » 12 nov. 2014 09:42
Salut à vous
c'est bien beau tout ça, mais ça ne fait qu'enfoncer le clou dans mon problème.
Comme demandé, ce n'est pas tant le problème électrique qui me rebute mais la partie démontage de l'ensemble de cette plaque où se trouve un spot et une réglette verticale.
Merci quand même pour l'idée du burin mais il faudra faire face à la colère de Madame s'il y a des dégâts............
Amicalement à tous
Papy miche
Message par Decarpentrie Bernard » 12 nov. 2014 10:23
Il y a 2 petits ergots de chaque coté avec un petit tournevis ou une lame ( genre scie à métaux ) tu les écartes et ça devrait venir.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 12 nov. 2014 18:18
Quand tu auras fait le travail, je suis aussi preneur de la solution sur ma 2011.
Mais attention, il y a 12V et 12 v. pour le spot, c'est plus que probablement de l'alternatif, pour ta radio il faut du continu FILTRE.
j-p
Papy Miche
Message par Papy Miche » 12 nov. 2014 21:45
Je ne vais pas être affirmatif dans mes propos, mais il me semble que tout part du boitier transfo qui se trouve dans la penderie.
J'ai déjà eu l'occasion d'y accéder et d'y tirer une ligne pour alimenter ma caméra arrière. (Elle fonctionne lorsque je suis attelé et aussi lorsque je suis sur le 220 Volts en camping. Bien évidemment je la déconnecte).
Je pense donc que le courant est régulé sans l'affirmer.
Je vous tiendrai au courant mais je vais attendre d'avoir d'autres explications (autres que le marteau et le burin) pour attaquer.........
Bonne soirée et merci à vous qui m'aidez.
Papy miche
