Choisir chargeur pour batterie auxiliaire
Publié : 20 nov. 2014 12:42
par sacav1
Bonjour tout le monde,
Je recherche un chargeur pour recharger une batterie GEL de 100Ah mais j'ai du mal à m'y retrouver parmi tout les modèles existants...
A ce que j'ai compris il faut au moins un chargeur 3 états qui arrête automatiquement la charge quand la batterie est pleine.
J'ai aussi compris que pour une batterie de 100Ah, si je veux qu'elle puisse se recharger en une nuit (10h par exemple, une belle nuit sur le 220 en camping ;-)) il faut au moins un chargeur 10A.
Maintenant il en existe à 3, 4 , 7 états... des smarts, des qui reconditionnent la batterie etc...
Quel exemple de modèle utilisez vous (pour une batterie de 100Ah) et à quel prix ? Ces chargeurs sont ils silencieux (dans ma jeunesse mon père en avait un qui faisait un bruit de bourdonnement pendant la charge... ce qui peut être pénible pendant tout une nuit dans la caravane) ?
Merci !
Re: Choisir chargeur pour batterie auxiliaire
Publié : 20 nov. 2014 13:52
un exemple:
chargeur CRISTEC à découpage 12 Amp à 250 € chez NA
avec ça, tu es tranquille; j' en ai eu un ===8
il a bien entendu la fonction " floating " compensation de l' auto décharge de la batterie :mrgreen:
LP
Publié : 20 nov. 2014 14:03
par papaplo
Les batteries gel sont des batteries qui ne faut pas brusquer ni en charge, ni en décharge.
il y a des différences entre marques assez importantes sur la façon de procéder, ainsi, le plus sur c'est de se référer a la notice du vendeur;
Généralement:
On charge ce type de batterie a capacité en Ah divisée par 10, ou 5 grand maxi.
Tension de charge inférieure de 0.2V par rapport a une plomb électrolyte liquide classique soit:
Boost: 14.1-14.3V
Entretien: 13.4V
Une position "gel" est donc conseillée; il semblerait si on se fie a certains que dépasser ces valeurs de 0.7V seulement ne serait pas du tout apprécié par ce genre de batterie
Même si elles sont dites a décharge profonde, ne pas la laisser a descendre au dessous de 10.8V (tension pendant utilisation a intensité modérée)
Les chargeurs a trois phases: boost/absorption/entretien sont déjà pas mal en technologie;
Publié : 20 nov. 2014 14:16
par sacav1
merci pour vos réponses précises. Ce type de chargeur est il bruyant ou peut on dormir tranquillement à coté ?
Publié : 20 nov. 2014 14:20
c' est très silencieux,
il n' y a pas de transfo comme avant qui " ronflait "
tout est électronique :mrgreen:
LP
Publié : 20 nov. 2014 14:23
par sacav1
Au top ! merci .
Au fait, peut on aussi recharger la batterie de la voiture avec ces chargeurs ? Ou faut il en acheter un autre ?
Publié : 20 nov. 2014 16:49
par papaplo
Re
Ces chargeurs marchent pour tout type de batterie:plomb classique/plomb-calcium/AGM/gel.
Les plus perfectionnés,comme celui de LP, ont des réglages correspondants a chaque types de batteries
Il faut bien sur respecter les tensions:6V/12V/24V.
Et ne pas prendre trop gros en Ampère : 0.10 ; et jusqu'à 0.25 la capacité de la batterie pour une batterie a electrolyte liquide si le boost est limité en tension.
Par contre plus petit, cela va charger mais il ne faut pas être pressé.
Publié : 20 nov. 2014 17:33
par mada47
il y a aussi leschargeurs"intelligents" ctek qui ne sont pas exessifs ===3
Publié : 20 nov. 2014 17:53
avec tout ce qui fonctionne en 12 v, le chargeur soi-disant intelligent ne compense pas le débit de la batterie,
j' ai déjà donné, ===2
LP
Publié : 20 nov. 2014 18:31
par mada47
c'est juste pour la batterie du moover et même pour recharger la batterie
en roulant via un convertisseur ===10 :D
Publié : 21 nov. 2014 07:38
Chez ctek, il y a plusieurs modèles de chargeurs donc il faut choisir celui qui correspond à ces besoins...
Sinon, un chargeur à 3 ou plus étapes fera très bien l'affaire. Un 10a coûte autour de 100-120 euros pas plus.
Pour ma part, j'utilise le chargeur intégré au convertisseur: 50A disponible, je l'ai réglé sur 35A maxi
Publié : 07 déc. 2014 10:51
par sacav1
Je relance le sujet car j'ai une question concernant le chargeur de ma batterie GEL.
Pour mon montage à la Distran j'ai acheter chez NA ce chargeur : http://www.narbonneaccessoires.fr/energ ... peres.html
Il est très "smart" et à première vue ferait même le café !
Tout va bien mais j'ai un soucis concernant son utilisation. Lors de la charge le chargeur ne fait aucun bruit de fonctionnement (top pour dormir à côté dans la caravane en camping) mais son ventilateur se déclenche pendant 2-3 minutes toutes les 10 minutes environ (et là c'est tout de suite moins top pour dormir à côté car il fait pas mal de bruit !)
Selon vous est-ce normal ou devrais-je le retourner à NA ?
Tout les chargeurs de ce types (8 étapes de charges, compaptible gel) ont un ventilateur bruyant ou est-ce spécifique à ce modèle ?
Vous avez parlé de chargeurs CTEK (comme celui ci http://www.batterie-solaire.com/chargeu ... c2x2786559).Sont ils 100% silencieux ou ont-il un ventilateur "bavard" ?
J'ai aussi vu ce chargeur VICTRON : http://www.ase-energy.com/chargeur-de-b ... EUR15A.cfm
Il est noté comme silencieux sans ventilateur ? Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses
Publié : 07 déc. 2014 10:58
Non, pas tous ont un ventilateur. Ceux ctek par exemple (du moins pour les modèles que je connais, n'ont pas de ventilo. D'autres, par exemple la marque propre à reimo le modèle 10A non plus...)
Le modèle victron me semble pas mal..
Normalement, le ventilo doit s'enclencher quand le chargeur chauffe.. Donc faut voir si pour tenir la batterie chargée il chauffe assez pour que le ventilo s'enclenche. Ou alors si on peut le placer dans un endroit mieux ventilé... Mais à priori je ne pense pas qu'on puisse y faire grande chose car le refroidissement est surtout fait de par la conception du chargeur
Publié : 07 déc. 2014 11:13
le mien ( inovtech ) marque à NA à un ventilo
ne se met pas en route toutes les dix minutes, de toute façon, il est dans un placard; il faut tirer sur la batterie pour entendre le ventilo avec porte ouverte
même avec 2 ventilations automatiques du chauffage, il ne se met pas en route ni avec l' éclairage à leds
les seuls moment ou il tourne vraiment, c' est après utilisation du mover, normal; et l' utilisation du convertisseur :mrgreen:
sinon, silence total
LP
Publié : 07 déc. 2014 17:34
par sacav1
Pensez vous que ça peut avoir un rapport avec le fait que je charge une batterie de 100AH avec un courant max de 2A (je peux monter jusqu'à 12A avec le chargeur, la batterie acceptant un courant max de 25A), ce qui met plus de temps que si j'étais à 8A ou 12A ? (je viens de lire quelque part que la recharge d'une batterie doit se faire à 10% de sa capacité, soit 10A dans mon cas).
