calcul d'autonomie batterie 12v 115ah
- fredo wild
Bonjour a tous, jai 2 batterie trojan 12v 115ah avec convertisseur 12/220v 1000w, chargeur, et groupe électrogène. Je ne comote pas les coupler, juste une par une pour ne jamais etre en rade, enfin presque !!......... donc sinon en consommation 1 pompe électrique, luminaire dorigine caravane adria prima 1994 ( voir mes sujet photos etc ), plaque de cuisson de temps en temps, tv samsung 80cm 50 60 hertz 80watt (vraiment peut utilisation juste 1h utilisation par jour ).je sais je suis beaucoup dans laproximatif...merci tchaoo
- light-20141205_210011.jpg (16.21 Kio) Consulté 10579 fois
- light-20141205_205820.jpg (14.41 Kio) Consulté 10579 fois
- light-20141205_205857.jpg (14.42 Kio) Consulté 10579 fois
Caravane adria prima 4156 TD de 1994
Re: calcul d'autonomie batterie 12v 115ah
Plaques de cuisson ! Moi qui suis gazophobe dans une caravane pour la cuisson, le gaz c'est quand même moins energivore...
- fredo wild
Oui bien sûr, jai ce qui faut pour cuisine au gaz,mais la plaque de temp en temp ou une plancha c'est sympa.blancoco a écrit :Plaques de cuisson ! Moi qui suis gazophobe dans une caravane pour la cuisson, le gaz c'est quand même moins energivore...
Dans ce cas utilisé ton groupe électrogène pour ce genre de chose, sinon ta batterie va se vider à vitesse grand v, de toute façon une plancha sur convertisseur 1000 W suis pas sur qu'il encaisse, tu comptes mettre des panneaux solaires ?
plaque électrique sur batterie
- papaplo
Ben oui
En plus quelle section de fil as tu entre batterie et convertisseur?
Ben oui
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
la moindre plaque électrique c'est 1200 à 1500 watts
Oui, il faudra un bon convertisseur (donc pas un 1000watts) et puis surtout, le soucis, c'est qu'il faudra recharger les batteries....
Pour le reste, au niveau autonomie, ben tout dépend de combien de temps tu utilises chaque appareil...Après, c'est pas compliqué à calculer
- fredo wild
Oui je compte bien prendre 2 panneau solaire 350 watt en plus du groupe électrogèneblancoco a écrit :Dans ce cas utilisé ton groupe électrogène pour ce genre de chose, sinon ta batterie va se vider à vitesse grand v, de toute façon une plancha sur convertisseur 1000 W suis pas sur qu'il encaisse, tu comptes mettre des panneaux solaires ?
- fredo wild
Salut pascal, ok pour la plaque, sinon par rapport a ma consommation (eclairage, pompe electrique, et 1h de tv par jour 80wattPascal a écrit :Oui, il faudra un bon convertisseur (donc pas un 1000watts) et puis surtout, le soucis, c'est qu'il faudra recharger les batteries....
Oui ça ira sans problème, met toutes tes ampoules à Led le rapport consommation / éclairage est nettement meilleur !
pour la télé pas de problème
tu dis: éclairage et pompe, ben normalement ça fonctionne en 12 V ??
donc si je comprend bien,
éclairage et pompe en 12 et télé en 230 sur convertisseur
au fait ton convertisseur c' est un pur sinus ou speudo sinus, l' électronique aime bien le " vrai courant " tu sais genre EDF
perso, j' ai un 1500 / 3000 W en pur sinus
- fredo wild
Oui cest un pur sinus 12v 220v en 1000w, merci encore pour les réponses....tchao
Dernière modification par domaseau le 06 déc. 2014 20:38, modifié 1 fois.
- ISTACE Jean-Paul
mon conseil: on peut toujours faire des calculs, mais c'est fort théorique, donc si le matériel est disponible rien ne vaut des essais grandeur.
on aura peut-être bien des surprises par rapport à la théorie. Ne pas oublier qu'une batterie n'aime pas les décharges trop profonde.
j-p
j-p
