Comment brancher la batterie au chargeur ?
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 15 déc. 2014 21:58
Bonsoir à tous,
J'ouvre ici et je replace ce que j'ai mal affecté...
Pour être autonome en électricité (surtout l'hiver) il faut charger l'ensemble du parc de batterie grâce à l'alternateur.
Pascal préconise l'utilisation d'un booster en tampon entre les deux batteries,ce dernier paraît plus performant qu'un coupleur séparateur.
Dans ce cas, est-ce que la ligne de liaison d'origine (en 2.5 carré) est suffisante pour alimenter le booster qui lui-même alimente la batterie caravane ????
Comment brancher le booster sur la batterie caravane ??? Avec les pinces (qui servent au dépannage), avec la prise allume cigare???
Le tout étant d'avoir un système fiable qui permet d'utiliser la mobilité et la polyvalence du booster...
Merci pour vos réponses;
Cordialement?
Dernière modification par Guile le 16 déc. 2014 08:51, modifié 1 fois.
Raison : Changement du titre pour être plus explicite
Re: Caravane et mauvaises routes
Message par Pascal » 15 déc. 2014 22:13
Oui, 2.5 mm2 suffit. Plus c'est mieux mais 2.5 permettra une certaine charge.
Pour le brancher, normalement c'est un branchement à demeure avec fil, cosses etc....
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 15 déc. 2014 22:24
Merci Pascal pour la rapidité des réponses, un vrai pro de la caravane et de son autonomie.
Cordialement,
