Ques ce ce boitier??
seb39
Message par seb39 » 12 janv. 2015 21:46
Bonsoir, :D
Désolé je ne voudrais pas parraitre envahissant, ni lourd mais pourriez vous me dire a quoi sert ceci???
c'est dans le coin toilette sous l'évier.
quand je le branche sa colle a l'interieur (on entend un clic)
Burstner Club 1985 + Laguna 1.9dCi 120ch
Franche comté : Jura 39
Re: Ques ce ce boitier??
Message par freteurr » 12 janv. 2015 22:03
Si tout l'éclairage est 220 volts
La pompe, c'est pompe électrique :?:
Concernant la pompe, il y a plusieurs modèles de pompes.
seb39
Message par seb39 » 12 janv. 2015 22:15
les lampe sont toute en 12v je crois.
y'a une pompe électrique dans le reservoir a coté du lavabo, j'en déduis que c'est un transformateur 220V / 12V.
j'essayerais sa demain également
Message par freteurr » 12 janv. 2015 22:48
Si tous l'éclairage est en 12v.
Si il n'y a pas d'autres boitier ailleurs (dans coffre, dans la penderie, sous la penderie (derrière le chauffage) ou sous le plancher)
Alors oui, c'est le transfo.
L'éclairage en 12 volts, il fonctionne aussi lorsque c'est branché sur la voiture.
seb39
Message par seb39 » 12 janv. 2015 22:53
sous le chassis je suis déja sur qu'il n'y a rien
je regarderais dans les autre androits cité.
je testerais la pompe électrique demain.
Message par Menhir22 » 12 janv. 2015 23:04
c' est ton transfo 12 V
ne branche surtout pas ton frigo dessus, il va cramer, le transfo
essaie de faire une photo nette ou d' écrire les inscriptions figurant en haut à droite,
ce genre de transfo n' est pas puissant donc attention, j' en ai déjà cramer un dans ma tabbert ===7
seb39
Message par seb39 » 13 janv. 2015 00:49
je vous écrit sa demain.
Merci de vos réponse
daniel_bel
Message par daniel_bel » 13 janv. 2015 09:51
Calira VS20, transfo-redresseur 220V vers 12V, 20W (1,65A)
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Menhir22 » 13 janv. 2015 12:58
===2 Daniel,
je n' étais pas sûr de sa puissance, j' avais le doute :mrgreen: donc avec ça tu allume une LED ===8
daniel_bel
Message par daniel_bel » 13 janv. 2015 14:21
Sans doute soit pour un ou deux halogènes 10W, ou pour la pompe à eau (dans le coin toilette, sous l'évier).
seb39
Message par seb39 » 13 janv. 2015 18:57
je l'est branché, le boitier est tiède, mais la diode verte ne s'allume pas ( bouton marche/arret)
quand on tourne le bouton pour allumer l'eau y'a rien,
le transfo doit être dans le sac !
daniel_bel
Message par daniel_bel » 13 janv. 2015 20:38
Ce qui m'ennuie (hein que je suis bien élevé et poli?) c'est que ton bidule a une entrée 220V et une autre marquée 12V entrée et à côté 12V sortie..
A part 12V alternatif vers 12V continu, je ne vois pas...
Pour moi il faut du 220V dans le réceptacle deux pôles à gauche photo A.
Ou alors ils avaient branché une pompe 12V continu, sur de l'alternatif.. Ce n'est pas plus sûr que la météo ou une promesse ferme d'un politicien.
Tu veux un avis perso? Un transfo 20W qui chauffe, il est loin...Les 20W partent en chaleur...
Message par Menhir22 » 13 janv. 2015 20:45
mesure avec un voltmètre, les câbles blancs
bizarre que le boîtier chauffe,
Message par Pascal » 14 janv. 2015 07:08
C'est normal qu'il y a une entrée 12v.
Ce boitier, c'est typiquement pour alimenter un truc 12v peu puissant mais qui nécessite un courant assez propre genre un boiler gaz, un truc électronique etc... Donc branché en 220, le boitier alimente directement l'appareil et quand il n'y a pas de 220v, l'appareil est alimenté par le 12v de la voiture.
Et entrée et sortie sont du 12v continu, la sortie étant propre quand l'appareil est sur le 220, sinon, même courant qu'à l'entrée. C'est pour cela qu'on entend un relais coller quand on le branche.
C'est monté d'origine quand il y a besoin d'une 12v bien propre pour un boiler gaz, ou autre appareil sensible à la qualité de courant quand la caravane n'est pas équipée d'une batterie
papaplo
Message par papaplo » 14 janv. 2015 08:08
C'est un simple transfo et derriere un pont de diode et un relais
Donc courant redresse et non lissé : attention si on y branche quelquechose de sensible.
http://forum.karawaning.pl/uploads/mont ... 255154.jpg
Voir au multimetre s'il en sort quelquechose quand on lui fait rentrer du 12V batterie (relais. ouvert) ou du 230V ( le relais se fermant de lui même alors)
PS: le montage que tu as mis en photo me semble pas tres net et pas très secure
Le courant, c'est ===7
Dernière modification par papaplo le 14 janv. 2015 08:20, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
